Hallo,
ich bin am Überlegen das erstemal in eine Waschasnlage zufahren.
In der Waschanlage soll der Motor weiterlaufen wie reagieren die Assistenten drauf?
Kann mir gut Vorstellen das PDC usw. verrückspielt.
Habt Ihr erfahrungen ?
Hallo,
warum willst du den Motor laufen lassen
PDC wird sicher anschlagen, Wischer im Automatikmodus, falls aktiv, werden aktiv.
Sonst passiert da nix.
Es ist ein Erlebnis
Mit dem großen Parken Assistent bekommt man genau angezeigt wie die Räder zu den Waschanlagenführungsschienen steht.
Wenn man das System aktiv lässt leuchtet das Cockpit in alle Farben, da sich ja aus allen Richtungen Kollisionen mit dem Fahrzeug ergeben.
Mit ausgeklappten Aussenspiegel kann man das komplett im Cockpit beobachten, klappt man sie ein sind die Kameras der Spiegel ausgeschaltet.
Den Motor kann man ausschalten, da aber die Waschanlagenbetreiber der Meinung sind das der besser an ist habe ich ihn beim G20 noch nicht ausgemacht.
Wichtig hierbei ist das man erst N wählt vor dem ausschalten, damit nicht das ganze Auto in den Parkmodus wechselt.
Letztendlich ist es egal beim ausfahren muß man sowieso dier Bremse tretten um den Gang wieder einzulegen, ob man hierbei nun zusätzlich den Start Knopf drückt...
Wie gesagt getestet habe ich es nicht.
Ob Fahrzeug an oder aus ,in N mit Bereitschaft an , ist das gleiche.
Also es gibt Meldungen der Assis das sie nicht arbeiten können, die Fehlermeldung wäre ok aber natürlich meldet er das auch akustisch und das nervt :).
Kenne auch eine Waschstraße, bei der steht, dass man den Motor anlassen soll.
War da aber mit dem G20 noch nicht drin. Ich fahre lieber in Waschanlagen, wo man nicht durchgezogen wird.
Beschreibung in der Betriebsanleitung:
Die Waschanlagenbetreiber schreiben oft, dass der Motor anbleiben sollen, weil einfach zu viele Leute ihr Auto nicht sicher in den Waschanlagenmodus versetzen können und es auch einige Fahrzeuge gibt, die sowas nicht haben.
Und die Waschanlage hat mit diese Fahrzeugen und Kunden nur Ärger, weil entweder die Lenkradverriegelungen einrasten oder die elektrischen Feststellbremsen angezogen werden oder die Antriebsräder im Getriebe blockiert werden. Dann springen die Fahrzeuge aus den Führungssystemen und es gibt Beschädigungen.
Bei meinem letzten Waschanlagenbesuch hatte ich hierzu ein beängstigendes Verhalten.
Bisher habe ich meinen Motor wie von den Waschanlagen Betreibern gefordert laufen lassen und nur Auto-Hold und die Schweibenwischautomatik deaktiviert, der Motor lief.
Ausserdem hatte ich noch die Kameraanzeige auf Waschanlage geändert.
Ich wurde angewiesen in die Anlage einzufahren, ich stellte mein Automatikgetriebe auf N, erhielt wie immer die Warnung das mein Fahrzeug wegrollen könnte und das Tranport Medium der Waschanlage fing an mich anzuziehen.
Nun meinte der Mitarbeiter der Waschanlage mein Heck während des Rollvorgangs weiter zu bearbeiten, hierdurch wurde eine Kollisionswarnung mit Vollbremsung ausgelöst.
Danach habe ich ersteinmal alle Assistenzsysteme deaktiviert um nicht durch die Waschanlage weitere Vollbremsungen zu bekommen,
letztlich werde ich das nächste Mal den Motor abschalten und hoffen das dann nicht wieder irgendwelche sinnlosen Aktionen meines Fahrzeuges zu erhalten.
Schade eigentlich das wenn man den Waschanlagenmodus der Kamera wählt nicht sowieso alle Vorraussetungen für die Waschanlage geschaffen werden.
Das liegt aktuell an der Vernetzung. Das Kamerabild vorne wird nicht mit den anderen Fahrassistenzsystemen vernetzt. Daher gibt es das so nicht.
Möglicherweise wird künftig eine derartige Funktion geschaffen, die in der Fahrerassistenz liegt und dann die Headunit für die Kamera noch zusätzlich ansteuert.
Wäre auf jeden Fall begrüßenswert.
Dennoch wenn es zu einer Beschädigung gekommen wäre, wärst du vermutlich drauf sitzen geblieben, denn du hast das Fahrzeug falsch bedient, weil der Motor noch an war.
Das würde ich so nicht sagen, in meiner Bedienungsanleitung steht an keiner Stelle das man den Motor ausmachen muß/soll. Es wird lediglich darauf hingewiesen das man die Betriebsbereitschaft in Waschstraßen nicht ausschalten darf.
