Bei mir hält das perfekt
Morgen kommt mein G20 330e und ich würde gerne folgendes Teil verbauen, nachdem das Auto meines Nachbarn von einem oder mehreren Mardern regelrecht ausgeschlachtet wurde (Da es sich um Leasing handelt, will ich nich zu viel investieren)
https://www.amazon.de/Kemo-3in1-Marderabwehr-M176-f%C3%BCr-wasserdi...
Meines Wissens nach ist die Batterie jedoch im Kofferraum wie auch bei meinem 1er damals. Somit wäre meine Frage, wo es Dauerplus und Minus gibt, wo ich das Ding anklemmen kann? Und hat jemand Tipps, wie ich die Platten am besten verteilen sollte?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Würde ich nicht empfehlen. Hier hast du nur die Pluspolplatten und musst da einbauen, wo auch die Masse ist (sonst gibt es keinen Schlag). Also das vom Matthias angesprochene System ist schon sehr genial! Habe zwei davon in meinem G20 und seither keinen Besuch mehr gehabt (Hoffe das es so bleibt).
Weiterhin habe ich gelesen das die Platten Rosten bei deinem System, wäre vll über 2 Jahre nicht weiter tragisch, dennoch zeugt es nicht von Qualität!
Mich hat's leider auch erwischt, daher muss ich den Thread nochmal hoch holen.
Welches System habt Ihr verbaut?
Die Links funktionieren leider nicht mehr.
Ist der Einbau kompliziert?
Motorraum links.
Ist eine vorhandene Schraube die genutzt werden kannDas ist aber nicht diese Platte, die man als Zubehör kaufen kann, nicht wahr?
Genau die habe ich verbaut
Sieht auf dem Bild aber irgendwie ganz anders aus.
Hast Du das Ding zurecht gebogen?
Und welchen Marderschutz hast Du?
Du kannst an den vorgestanzten Längsrillen die Hslterung nach Bedarf einfach biegen. Ich habe folgenden Marderschutz:
https://www.amazon.de/STOP-GO-Hochspannungsger%C3%A4t-Plus-Minus-Ul...
Mit Halterung
https://www.amazon.de/Befestigungswinkel-f%C3%BCr-alle-Stop-Ger%C3%...
Mit Halterung
Ah, cool, danke für den Link, da ist das Ding ja 40.-Euro günstiger.
Reichen die 6 Module aus?
Na nu, wieso ist das mein Motorraum?
Auf jeden Fall habe ich oben und unten abgesichert. Nach dem Einbau oben hat sich der Marder im unteren Bereich vergriffen, sodass ich auch da noch Platten einbauen musste. Seither ist Ruhe und ich hoffe es bleibt so!
Hast du zwei Systeme verbaut?
