Schaut gut aus auf jedenfalls und passt auch zum Design
Da sie wie original aussehen, solltest du auch mit der Pol keine Probleme haben
Ja genau, darum geht es mir auch
Vielen Dank.
Vielen Dank.
eintragen musst trotzdem, da nicht für G20 gelistet
Gut das sollte ja sowieso klar sein bei einer Felge für den 5er...
Jedoch sollte es hier trotzdem keine Probleme geben mit der Pol, da eine Eintragung nicht immer bedeutet das es keine Probleme gibt leider.. gerade bei sehr auffälligen Felgen wird oft angezweifelt oder mal abgeschleppt zum Gutachter
Jetzt habe ich gerade noch eine Felge vom G32/G11 gefunden, die 649 als Individual-Felge
VA 8,5Jx20 ET25
HA 10Jx20 ET41
Das könnte vermutlich schon enger werden oder was meint ihr ?
alf902 sagte ja, dass das Maximum sei:
8,5 x 20 ET30
10 x 20 ET35
Alles anzeigenJetzt habe ich gerade noch eine Felge vom G32/G11 gefunden, die 649 als Individual-Felge
VA 8,5Jx20 ET25
HA 10Jx20 ET41
alf902 sagte ja, dass das Maximum sei:8,5 x 20 ET30
10 x 20 ET35
So ist es, da ET 41 weiter nach innen geht, passt das.
alf902 sagt aber auch, aus Erfahrung, das G3x Felgen nicht so einfach Eingetragen werden.
Weil da gibt es keine Papiere für.
kauf lieber meine BBS CI-R
Hat jemand die 898 Performances felge auf einer Limousine in Mineral weiß oder Bilder davon?
Grüße
Moin,
Haben tu ich sie nicht, nen Bild hab ich gefunden. Der Aufnahmewinkel könnte besser sein, aber vielleicht hilft es dir ja weiter.
Sagt mal auf den ganzen amerikanischen Seiten fahren die Leute alle die M8 oder M5 Felgen auf dem G20.
Mir kommt das nur von den Maßen her nicht wirklich passend vor:
Vorderachse: 9,5J x 20 ET 28
Hinterachse: 10,5J x 20 ET 28
Ich hatte vorher einen F36 und bin dort die M437/M641 vom M4 gefahren, die haben einfach perfekt gepasst und waren bündig mit der Karosse
Alles anzeigenSagt mal auf den ganzen amerikanischen Seiten fahren die Leute alle die M8 oder M5 Felgen auf dem G20.
Das passt vielleicht rein, aber dann nicht so wie es soll und gut ist, weil in Amerika ists ja egal ob das weiter raus steht oder nicht.. die dürfen ja dranbauen wie Sie lustig sind.
Bild anbei ist der Vergleich Ori zu M5/M8 Felgen auf der Hinterachse
Hier in DE wirrste das nicht durchbekommen.. geschweige denn das es Probleme mit dem VTG geben könne beim Allrad
KeYa was meinst du, passt das überhaupt rein, weil ich weiß jetzt nicht so genau gerade vorne wieviel Platz da noch ist
also ich weiß nicht welche reifenmaße da genau im spiel sind... der abrollumfang würde dem differenzial auf jeden fall den rest geben (bei xdrive). 0,8% funktionieren, fahre ich selber.
10.5x20 et28 passt auf keinen fall. die einpressriefe ist zu niedrig. die felge würde ca. 18-19mm aus dem radkasten ragen.
die et müsste min. 45 betragen und der sturz etwas ins negative eingestellt werden. dann passt es. bei et 50 kann der sturz bleiben aber da ist der abstand innen zu den bauteilen zu knapp. eine 10j mit et45 funktioniert hingegen. man kann hier noch 3mm platten anbringen. dann ist aber ende. alles danach steht über.
auf der vorderachse musst du bei 9j mindestens et 27 haben damit 4mm luft zur bremse ist. et30 passt aber dann hast du nur 1mm platz zur bremse und das ist viel zu knapp. distanzscheiben würden bei 9x20 et27 gehen... bis zu 10mm aber das würde schlecht fahren. 9,5xet28 würde also nach aussen hin passen aber innen wird es wieder viel zu knapp. evtl schon unpassend.
ich geb mal mein setup durch. das passt und sieht gut aus, lässt sich vom tüv abnehmen und fährt homogen.
235/35R20 9x20ET30 mit 3mm Platten (breiter würde gehen)
265/30r20 10x20ET45 mit 3mm Platten (hier geht von der breite nix mehr)
So, hier mal meine Wheelforce cf2.ff Bronze Brushed in 8,5 & 9x20
Mit 225/35/20 und 255/30/20 Pirelli.
natürlich eingetragen ?
