ohne ds wird es vorne bescheiden aussehen. ist ja fast identisch mit serienrad. 11er kannst du da drauf machen
Bilder Räder BMW 3er G20 - Fotos Felge Rad Reifen Kombinationen
darum geht es ja, wenn dann beide Achsen mit DS11, die ich ja für meine 791 mit Winterreifen habe
dann wird es eben die ET42, nur ob es zum Federbein reicht
das blöde ist halt, bestellste, musst du auch abnehmen
wenn alle Stricke reißen, dann kommt die Serienfelge M898 schwarzglänzend gepulvert mit den 11DS drauf und Gehirnschmalz wird für andere Sachen laufen
das wird auch top ausschauen und bedarf keiner Eintragung, hat auch was bei Leasing (Gewicht 10,95kg 8")dank dir + gesund bleiben weiterhin
Warum sollte es denn mit dem Federbein nicht passen? Die Serienfelge hat 8,5j ET40,
mit DS und einer 9J kommst du mit dem Reifen ca. 3mm breiter nach innen...die Spielräume sind da deutlich höher als 3mm... es fahren viele mit 9,5 und 10J Felgen
die trotz Distanzen deutlich weiter nach innen stehen. Das wird passen -
Neuerscheinung von Dotz. Gefällt mir so gut das ich gleich für den Sommer zugeschlagen habe.
Alufelgen speziell für dein Fahrzeug - DOTZ WheelsAlufelgen von den Nummer 1 Trendsettern aus Österreich ✓ Geprüfte Qualitätsarbeit ✓ Große Vielfalt ✓ Einzigartige Styles für dein Auto ✓www.dotz-wheels.com -
Icedearth in welchen Größe willst Du die fahren ? Haben die eine ABE für einen g20 ?
In 8/9x19" da haben sie eine ABE, da Einpresstiefen fast wie Original. Müssen dann aber Spurplatten drauf (habe ich bei den Originalen auch) sonst siehts nix aus, dann wahrscheinlich aber wieder eintragungspflichtig
Heute schon gekommen. Sind sogar leicht konkav, sieht auf den Bildern anders aus.
Scho bissi porno, oder?
Wann kann ich denn mal über den Kanal nach Wendelstein fahren zum anschauen?
Hallo,
ich habe mir schöne 20" Felgen für meinen 330d G21 ausgesucht. Von BMW gibt es ja nichts.
Die Felgen wären mit 8,5x20" ET25 rundum ja auch in Ordnung, stehen damit gut im Radhaus.
Nur gibt es die im Gutachten erwähnten 245/30 R20 95Y nur als Billig Import Reifen aus Fernost.
Sowas möchte ich nicht an das Auto schrauben, dann kann ich ja gleich die Brigestone RFT weiterfahren.
Es ist aber auch ein Jammer dass die kleinen 3er so schwer geworden sind.
Hat jemand eine Lösung? ich benötige min. 94W.
Gruß Hajo
Hallo,
Gruß Hajo
Bloß vorsichtig mit 245er Reifen hinten, meiner hat die größten Zicken gemacht, weshalb dann Felgen und Reifen auf 255 gewechselt werden mussten, weil er dauerhaft die Leistung weggenommen hat.
Hat laut BMW mit der Elektrik und dem Verteilergetriebe zu tun, was wohl recht empfindlich ist..
