Das ist komisch. Softwarestände können normalerweise nicht übersprungen werden. Also erst die 07.2020 dann die 11.2020...
Direkt bei BMW geht es schon
Wurde bei meinem auch vorher gemacht. Von 03/2019 direkt auf 03/2020
kann nicht sein, weil mir per OTA 03/2020 nicht angeboten wurde, sondern mittlerweile 07/2020 aufs Auto übertragen wurde via OTA
Kann schon sein.
Man kann selbstverständlich von einem Softwarestand auf den übernächsten, wenn ein komplettes Update gemacht wird.
Das ist kein Problem, solange das die beteiligten Steuergeräte unterstützen.
Über OTA geht es nicht, da das eher inkrementelle Updates sind.
Wenn hier jetzt Android Auto nicht geht, dann sollte das nochmal angeschaut werden. Das ist komisch. Das Öffnen der Fenster per IPA ist eine App-Anwendung, das lädt sich das Auto selber runter, kann ein paar Tage dauern.
Dass das TFL hinten ned geht, liest sich so, als wäre nach dem Update nicht mit der richtigen Tabelle drüber codiert worden.
So; Batterie wieder voll aufgeladen, aber es kommt keine Meldung (ausser, dass die Motorhaube offen ist)
Ich warte nochmal ne Stunde und probiere dann nochmal.
Danach lass ich es einfach.
Danke für Eure Tips!
Auf die Gefahr hin dass ich mich wiederhole - es wird auch keine Meldung von sich aus kommen. Wenn das Ladegerät sagt dass die Batterie voll ist einfach wieder auf Car -> Allgemeine Einstellungen -> Software Update. Dann müsste da die Auswahl vorhanden sein um das Update zu starten. Falls da aber immer noch der Text steht mit "sie werden informiert wenn..." dann würde ich beim nächsten Werkstattbesuch den um das Update bitten.
Da muss ich dir widersprechen, man wird tatsächlich informiert wenn der Wagen bereit ist. Erst nach dieser Mitteilung kann man das Update nach belieben starten.
Okay, kann sein dass irgendwann eine Mitteilung kommt. Bei mir kam aber nichts und ich musste es manuell starten.
Ja klar, das Update muss manuell gestartet werden, kann ja nicht bei 200 Sachen auf der BAB geschehen, da bin ich bei dir aber von der Installation bis zum Start des Updates dauert es.
Bei mir zwei Tage, bei SuperSeven dauert das schon glaube ich 8 Tage
Kann schon sein.
- Er scheibt von 03/2019 auf 03/2020
- Von OTA hat er nicht gesprochen, sondern von einem Upgrade durch den Freundlichen.
- OTAs gab es für die Allgemeinheit erst zweimal 11/2019 und 07/2020
matthiasme ich habe doch geschrieben bei BMW direkt über OTA geht es nicht , soweit korrekt.
