Moin,
wozu ist die AUTO H Taste und wie funktioniert das
Ich hab das nicht geschnallt
gruss Andreas
Moin,
gruss Andreas
Moin Andreas,
das ist die "Autohold" Taste.
Damit wird die Parkbremse automatisch festgestellt, wenn die Funktion aktiviert ist und die Fahrbereitschaft ausgeschaltet oder das Fahrzeug verlassen wird.
Ansonsten bremst das Fahrzeug "automatisch" wenn du am Berg an z.B. einer Ampel stehst - du musst also den Fuß nicht dauerhaft auf der Bremse lassen.
Danke, aber lösen muss ich beim weiterfahren wollen manuell ?
eigentlich nicht
wenn die Funktion korrekt funktioniert, dann musst du die Bremse nicht manuell lösen sondern fährst einfach los.
Sowohl wenn du geparkt hast wie auch an der Ampel etc.
danke werde ich ausprobieren
Moin Andreas,
Hier werden mehrere Funktionen vermischt.
Das ist nicht die Autoholdfunktion, die greift, wenn man das Fahrzeug verlässt.
Die Parkbremse greift unabhängig davon, ob Autohold aktiviert war oder nicht. Spätestens beim Absperren des Fahrzeugs zieht die an. Normalerweise schon beim öffnen der Fahrertür nach Ausschalten der Fahrbereitschaft.
Die Autoholdfunktion sorgt dafür, dass das Fahrzeug nach dem Anhalten im Stillstand mit der Betriebsbremse weiter gehalten wird und man den Fuß von der Bremse nehmen kann.
Gerade beim Automatik-Fahrzeug würde das Fahrzeug ja sonst den Motor wieder starten (wenn in MSA) und zu kriechen beginnen.
-> Kann man gut ausprobieren mit Automatikgetriebe:
Autohold aktiv und aus der Fahrt anhalten, Motor geht in MSA, Fuß von der Bremse, Auto bleibt aus und stehen. Fuß aufs Fahrpedal, Motor startet, man fährt los.
Autohold inaktiv und man hält an dann so, Motor geht in MSA, Fuß von der Bremse, Motor springt an, Fahrzeug kriecht nach spätestens 2 sec. los. (bei Test am besten keinen Vordermann )
Und die dritte Funktion ist Anfahren am Berg, die auch wieder unabhängig von Autohold funktioniert, auch wenn sie mit dem gleichen Systemen realisiert wird.
Hier rollt das Fahrzeug nicht zurück und der Bremsdruck wird beim Wegnehmen des Fußes von der Bremse zwei Sekunden lang gehalten, damit man sauber anfahren kann.
Danke für die Info
Das ist aber Serie oder
Ich kann mich nicht erinnern, das bestellt zu haben
Danke für die Info
Ja, das ist Serie. Ist der Ersatz für die Handbremse.
Ich finde das deutlich besser gelöst als z.B. im BMW Active Tourer, dort gibt es keine Auto-H Taste und man muß die "automatische" Handbremse vor Fahrbeginn von Hand lösen.
Die Parkbremse greift unabhängig davon, ob Autohold aktiviert war oder nicht. Spätestens beim Absperren des Fahrzeugs zieht die an. Normalerweise schon beim öffnen der Fahrertür nach Ausschalten der Fahrbereitschaft...
Bei meinem G20 greift keine Parkbremse automatisch beim Verlassen des Fahrzeugs. Das wäre ja auch noch schöner.
Habe auch keine Auto Hold Taste.
Scheint glücklicherweise nur bei Automatik dabei zu sein.
