Unterschied Drive Recorder - Funktionalität zwischen ID8 und ID8.5?
  • Bei SP21 kannst du im DR-Menü aktiv eine Aufnahme starten, die dann auch länger als die 40 Sekunden geht. Außerdem kann man das Interval auch länger einstellen als 20 Sekunden in beide Richtungen, meine sogar 90 Sekunden in beide Richtungen, aber das weiß ich nicht mehr genau. Du kannst also auf der Nordschleife bei Start "Aufnahme" drücken und am Ziel dann beenden und hast dann ein 7 Minuten und 35 Sekunden langes Video, wo deine ganze Rekordrunde drauf ist :D
    Bei SP18 gibt es wie geschrieben soweit ich weiß keine Unterschiede zwischen OS7, OS8 und OS8.5, auch der Trigger mit der Kamerataste ist derselbe.
    Sorry für mich als Laien: was bedeutet SP? Und woher weiss ich welche SP ich habe?
    Ausserdem was mir gerade einfiel, ich habe zwar ein in der Schweiz immatrikuliertes Fahrzeug, aber bei der Austattung steht „Deutschland Version“ weil das Fahrzeug ehemalig als Direktionsfahrzeug in München gefahren wurde. Heisst das ich würde alles gemäss Deutsches Gesetz kriegen?
    Ich meine im Forum gelesen zu haben, dass jemand in Deutschland die Ungarn Ausführung hatte und da in Ungarn DR nicht geht?! Konnte er es nicht freischalten?!
  • Ich vermute stark, dass die Homologation für CH sich nicht gravierend von der für DE bzw. EU unterscheidet. Erstmals zugelassen wurde der Wagen natürlich konform zur StVZO. Wären für die Einlösung in der Schweiz technische Anpassungen nötig, hätten die bereits erfolgt sein müssen.
    Was den Drive-Recorder angeht, müsstest du dich informieren, was diesbezüglich in CH zulässig ist.
  • Ich hab grad mal bei mir nachgesehen.
    In den Einstellungen kann man auswählen, welche Kameras aufzeichnen.
    - alle
    - vorne + hinten
    - vorne
    - hinten
    Die seitlichen kann man nicht extra auswählen.
    Mit freundlicher Lichthupe
    :thumbsup:
  • Kann man den irgendwo auslesen? Wie kann man auf den "neueren" SP kommen?
    Nein und geht nicht.
    Das ServicePack ist sozusagen die Grundstruktur der Steuergeräte.
    Aktualisieren geht nicht.
    Nochmal, der G2x hat immer SP18 und daran kann man nichts ändern.
    Danke! Das wird wohl so sein..
    Ich befürchtete mehr, dass wenn in DE etwas entschieden wird (zb kein DR mehr), ich direkt auch betroffen sein würde, da das Fahrzeug ja die 0801 Deutschland Version hat 😅 keine Ahnung wie das so läuft.
