Ladekapazität beim 330e Hybrid G21 2023 Facelift
  • Hallo,
    ich habe seit einer Woche einen 330e Plug-in-Hybrid und bin in dem Thema noch ganz frisch. Der 330e G21 hat ja einen Ladekapazität von 19,5kW.
    Habe das Fahrzeug von 1% bis 90% an einer öffentlicher Ladestation aufgeladen und im Protokoll sehe ich dass 11kWh konsumiert worden sind. Die restliche 8,5kW fehlen mir da. Kann das an den Wintertemperaturen liegen, dass die Batterie nicht vollständig geladen wird oder an Einstellungen im Fahrzeug? Stand- Ladezeit waren 2h 56min
    Die Ladeleistung ist zurzeit auch nur mit max. 3,7kW mit dem Mode 3 (-> 11kW) Ladekabel, liegt vermutlich auch an den niedrigen Temperaturen, oder?
    Klimatisierung zur Abfahrtszeit is Aus.
    danke
  • Du hast einen LCI1, der hat nur 11kw und lädt nur mit 3,7 kw/h.
    Erst der LCI2 hat die 19 KW mit 11 kw/h Ladeleistung.
    Also alles in Ordnung bei dir.
    Mit freundlicher Lichthupe
    :thumbsup:
  • Leistung und Arbeit/Energie sind schon zwei ganz schwierige Einheiten anscheinend. :D
    Der Speicher hat 11 kWh Speicherkapazität (Energieinhalt) im LCI und lädt bei max. 3,7 kW Ladeleistung im Onboard-Charger.
