Doch, selbstverständlich ist die ABE auch für Dicken > 11 mm gültig, nur halt eben mit den aufgeführten Auflagen.
Eibach Pro Kit im 320i G21
Dann ist es ein Gutachten
Danke, ich habe schon harte Zweifel an meinem bereits geingen Wissen gehabt
Auch wenn Du laut Wortlaut im Recht bist, verwirrt das evtl. andere, die möglicherweise eh schon unsicher sind.
Und ich dachte immer Algebra ist kompliziert...
Fassen wir zusammen. Allgemeine Betriebserlaubnis für standardmäßige Fahrzeuge. Bis einschließlich 11mm kann man damit so fahren. Ab 12mm muss eine Anbauabnahme nach 19.3 erfolgen. Hat man jetzt noch Felgen und/oder Fahrwerk ist es eine 19.2 bzw. 21
Ende der Diskussion -
Auch eine ABE ist letztlich nur ein Gutachten.
Das mitgelieferte Dokument nennt sich laut Titel 'Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)'.Und laut TÜV Süd kann auch eine ABE eine Vorführung beinhalten, dann nämlich, wenn entsprechende Auflagen in der ABE genannt werden:
Jedes Teil, das Sie nachträglich an Ihrem Auto verbauen möchten, kann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. In diesem Fall darf das Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Straßen bewegt werden. Abhilfe schaffen ABE und Teilegutachten. Eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) muss im Normalfall nur mitgeführt werden. Hier muss nichts eingetragen werden, solange alle Auflagen eingehalten sind.Bei Teilen mit Teilegutachten ist eine Anbauabnahme nach §19(3) StVZO notwendig.
Quelle: TÜV SüdIn der ABE für die Distanzscheiben von H & R ist halt nun mal auf geführt, dass für Dicken > 11 mm die Auflage A1) zu erfüllen ist. Und die besagt:
Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder eine Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten einer Überwachungsorganisation nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von Fahrzeughersteller, Fahrzeugtyp und Fahrzeugidentifizierungsnummer bescheinigen zu lassen. -
So,
Die Eibach Federn und H&R Spurplatten VA 13 HA15 sind eingetragen mittels 19.3er Abnahme.
Hinten war voll eingefedert nur ca 1cm Platz und vorne so um die 4cm. Mehr geht also hinten nicht
So,
Sorry aber bei 1cm und 4cm sind doch massig vorhanden 😂
Oder meinst du 1mm und 4mm
Vorne die 4 ja aber bei dem 1cm hinten haben die Prüfer schon ziemlich kritisch geschaut
Damals war es noch gut wenn die Spitze vom Kugelschreiber zwischen passte
