Hey Leute, ich habe vor kurzem einen neue Frontscheibe bekommen. Nun habe ich jedes Mal beim wischen oder reinigen solche Flecken, weiß wer wie man die weg bekommt?
Außerdem zieh die Scheibe immer schlieren trotz Wisch Wasser und neuen Blätter
Ah der ist von den Saugnäpfen mit der die Scheibe entweder eingesetzt oder verbaut wurde.. versuche es mal mit stärkerem Glasreiniger oder ähnlichem, könnte auch sein das sie in der Scheibe sind, sollte dies der Fall sein, dann ab zum Händler.
Hab’s mal mit dem besten Glasereiniger den ich da hatte versucht, mit stärker reiben war’s für den Moment weg, aber kam wieder
Wie meinst du in der Scheibe? Zwischen den Scheiben oder wie genau?
Die Frontscheibe hat zwei Schichten die mittels Folie verbunden sind.
Wenn sich der Abdruck des Saugnapfes auf der Innenseite einer der Scheiben befindet, kannst du Putzen so viel du möchtest und wirst es nicht entfernt bekommen.
Ist es äußerlich, dann kann ein sehr starker Reiniger oder Isopropanol helfen.
Bitte vorsichtit im Innenraum und das Armaturenbrett abdecken.
die Flecken befinden sich auf der Außenseite. Wenn ich mit einem Reiniger dran gehe und etwas dran reibe geht’s an der Stelle weg. Kommt aber wieder und bleibt, man sieht es recht gut auf den Fotos. Auf einem ists weg und auf dem anderen wieder da an einer Stelle
In den meisten Fällen kann man das rauspolieren - ich würd mich aber einfach an den Betrieb wenden, welcher die Scheibe verbaut hat.
Ich fahr mal die Tage hin und schau was raus kommt. Reinigen nützt nichts…
Da kannst du von innen wie außen Putzen soviel du willst du wirst es leider nicht weg kriegen, so wie der Michael es sagte, die Abdrücke sind zwischen den beiden scheiben, auch wenn es nicht so aussieht.
Ich hatte auch eine Windschutzscheibe von BMW verbaut bekommen wo genau das gleiche war, nach Reklamation habe ich eine Neue Scheibe verbaut bekommen, laut meinen Service Berater waren mehrere Scheiben davon betroffen, in anderen Forum habe ich die gleiche Berichte gefunden.
Ab zum Freundlichen und Reklamieren, bekommst dann neue Scheibe rein !
Ein Tipp von mir, kontrolliere deine A Säulen Verkleidungen nach dem Einbau, die wurden bei mir auch versaut und anschließende neue Verbaut !
Viel Erfolg.
Ja war beim Händler, da meinte dann der Gewährleistungsverständige er kümmert sich drum und meldet sich, meinte aber könnte dauern. Flecken in den A-Säulen Verkleidungen hab ich zum Glück nicht.
Bin mal gespannt was dabei raus kommt
So kurzes Update: nach knapp 1,5 Monaten mit der vorherigen Scheibe habe ich am Montag eine neue auf Kulanz bekommen. Bei der neuen Scheibe egal wie man drauf geschaut hat, egal was man gemacht hat, vor dem Einbau keine Flecken. Gestern erstes Mal gefahren, Scheibenwischer betätigt und Zack, in der neuen Scheibe auch flecke, sogar mehr als die vorherige. Nur wenn man wischt und die Scheibe irgendwie reflektiert vom Licht in der Nacht. Wenn man an die kalte Scheibe von innen seine Hand dran hält damit sie beschlägt, sieht man keine Flecken. Wäre das ein Anzeichen dass die Flecken von außen sich eingefressen und nur durch das polieren verschwinden.
Langsam hab ich dafür keinen Nerv und eine dritte Scheibe einbauen zu lassen hab ich auch nicht so Lust. Die werd ich dann wsl auch nicht mehr auf Kulanz bekommen
