Das dürfte so passen, für den 40er gibt es auch von BMW nur MB im Sommer, lediglich im Winter 18 Zöller mit 225er rundherum wie du schreibst
![](https://www.g20-forum.de/images/avatars/1a/2627-1ae3366e8a2f1de01983a5f632e361c69960a7d3.jpeg)
Da habe ich mich schon gewundert als ich nach den Luftdruck für Winterreifen an der B-Säule gesucht habe
und außer den 255 Reifen hinten nichts gefunden habe .
Da würde ich jetzt mal reingrätschen was man da am besten für ein Druck fährt
bei den 225/45/18 Winterreifen
Du musst Mischbereifung fahren beim 330e Touring und der Kombination! 225/255
oder 17 Zoll.... dann geht es auch ohne Mischbereifung.
Bei 17 Zoll Reigen ist bei 225er Reifen der Loadindex höher. 96 müsste der sein
Würde mich auch Interessieren
Beim 40D ist aber die Auflage nur M&S
Als Sommerreifen ist hinten nur ein 255er zulässig .
So zumindest lese ich das raus aus der Zulassung .
Das liegt wohl am H. Hier ist bei 210km/h Schluss mit lustig.
Mit Anhänger max 100km/h.
Je langsamer desto mehr Gewicht kann der Reifen.
Warum das so ist kann ich leider nicht erklären
Ich hab mal eine Frage, kenn mich nicht so richtig aus.
Wenn ich aus dem Zubehör Felgen kaufe, für mein 330i in 18 Zoll. Schlägt mir die Seite 7,5 x 18 R18 ET 25 vor, mit ABE und ECE. Ich kann aber auch laut der Seite 8 x 18 R18 ET 30 nehmen. Die ABE bleibt bestehen und keine ECE dabei. Könnte ich theoretisch auch die 8 x 18 R18 ET 30 nehmen?
Original sind 7,5 x 18 R18 ET 25.
Du kannst problemlos alle Dimensionen fahren, die im CoC für dein Fahrzeug eingetragen sind. Nicht eingetragene Größen kannst du dann fahren, wenn es ein entsprechendes Gutachten oder eine ABE für dein Fahrzeug gibt. Die musst du dann aber i. a. R. eintragen lassen.
Mit Gutachten = ja
Mit ABE = je nach Auflage, was in der ABE steht. Ggfs. reicht es diese nur mitzuführen. -
Deswegen schrieb ich ja auch nicht 'in jedem Fall'.
Mit Gutachten = ja
Mit ABE = je nach Auflage, was in der ABE steht. Ggfs. reicht es diese nur mitzuführen.Im COC sind die 8x18 r18 ET 30 nicht eingetragen.
In der ABE sind 9 Auflagen, die aber alle passen.
(Serienstand). Somit reicht es wenn ich die ABE mitführe richtig?
