AD Blue System defekt
  • Nach mehreren Fehlerspeicher-Ereignissen steht nun fest: der NOX Sensor (nach Kat) ist defekt. Laufleistung: 110.000 km
    Ich habe die Leitungen kontrolliert, alles offensichtlich in Ordnung.
    Wenn jemand einen Tipp für eine Bezugsquelle hat, bin ich dankbar! Hersteller Nr. 13628594553
    Wie alt ist das Fahrzeug?
  • ok, dann ist es zunehmend unwahrscheinlich, dass du den auf Kulanz bekommst.
    Wenn du ihn selber einbauen kannst und Fehlerspeicher löschen, dann kannst es schon machen, dass du ihn online bei leebmann oder Hubauer bestellst.
    Top, vielen Dank für die Antwort! Ja, man muss den Fehlerspeicher löschen und zusätzlich im SCR-System die Adaptionen für die NOX-Sonde rücksetzen.
    Ich schaue mir das mal an und werde berichten ob es klappt.
  • Info: mittlerweile habe ich meherer Reparaturversuche unternommen, wobei der letzte geklappt hat!
    Es gibt viele Teile am Markt (Hersteller Nr.: 13628594553) wobei ein nicht erkanntes Steuergegerät das größte Problem ist.
    Ich habe zuletzt nur die Sonde getauscht - das alte Steuergerät belassen - und der Fehler ist gelöst!
    (Das Steuergerät von der Sonde zu trennen ist etwas kompliziert weil so nicht vorgesehen)
    Der Sensor wird erkannt und funktioniert!
