G21 leichte Tieferlegung mit Lowtec Gewindefedern
  • Wollte meinen G21 trotz M Fahrwerk recht hoch stehenden Wagen nur leicht tiefer legen.
    Bin dann auf Lowtec Gewindefedern gestossen, die sind hinten einstellbar. Vorne 25mm hinten 20-40mm für normales Fahrwerk.
    So konnte ich noch etwas ausgleichen zwischen vorn und hinten. Bin jetzt einige KM gefahren und für mich steht er jetzt gut da.
    Vorne -25mm und hinten habe ich -20mm eingestellt. Einstellen geht leider nicht so gut da die Feder ziemlich unter Spannung steht.
    Fahrkomfort ist etwa gleich geblieben. Hier noch Fotos vorher nachher.
  • Großartig, steht sehr schön da :thumbup:
    Ich hatte auch schon bei KW angefragt, ob die was in Planung haben.
    Deren Antwort war, wurde probiert, es gäbe keinen ausreichenden Bauraum dafür.
    Muss Lowtec ja was anders machen?
    Interessant ist auch, es gibt diverse Versionen der Gewindefedern, mit verschiedenen Verstellbereichen.
    Wie ist dein Fazit zu den Teilen?
    Suche auch..
    Aber nur Eibach ist mir zu unflexibel und Gewindefahrwerk mit min 40mm eigentlich schon wieder zu viel.
    G21 330d, EZ 10/2020
    Kein BC oder BL verfügbar
  • Eine eindeutige Verbesserung. Gib doch mal ein paar Facts, wie Kosten, Gutachten/Eintragung.
    Bin ja aus der Schweiz. Kostenpunkt auf der Webseite ist 349.- Gutachten ist dabei.
    Bei uns muss ich auf die Motorfahrzeugkontrolle und das dann eintragen lassen.
  • Habe mich für die kleinste Tieferlegung entschieden da es ja ein Alltagsfahrzeug ist.
    Also bis jetzt kann ich nichts schlechtes sagen, würde sagen leicht straffer und fährt sich super.
  • Vorne sind es doch glaube auch Gewindefedern, oder sind die Fix?
    Edit:
    Okay, vorne ist fix, hinten verstellbar
    Lowtec ist mir noch ein Begriff aus Golf IV Zeiten, da war das Feedback zu den Gewindefahrwerken eigentlich positiv.
    Bin gespannt, was Du nach ein paar gefahrenen Kilometern sagst.
    Hatte die auch auf'm Schirm, aber aufgrund fehlender Erfahrungen erstmal nicht weiter verfolgt.
    Einmal editiert, zuletzt von ColtSteele ()
  • Hallo,
    habe einen 320d MH, es sind aber unterschiedliche Federn zwischen 4 Zyl. und 6 Zyl.
    Ja also für mich passt es mit den Federn, weil er ist ja wirklich die 25mm tiefer trotz M Fahrwerk.
    Normal wird ja von der normalen FZ. Höhe ausgegangen.
    Hier noch ein anderes Bild mit 235/40-19 Reifen. Die sind ja etwa 4mm grösser im Radius.
  • Hallo Dani,
    kannst du mal bitte die Höhe von Mitte Rad zur Kotflügeloberkante messen für vorn und hinten und hier einstellen.....danke. Das müsste sich jetzt bei dir vorn schon um die 34,5cm und hinten 35cm bewegen.
    Mit M-FW hat meiner schon vorn 37cm und hinten 36cm
    Da werde ich wohl lieber die 25mm Variante nehmen.
    Für alle die mitlesen: lowtec bietet 25mm, 35mm und 45 mm Tieferlegung an der Vorderachse an.
  • Ja meiner war etwas höher, jetzt habe ich vorne 348mm und hinten 350mm.
