Probleme mit LED Beleuchtung / Blinker an Elektrik der werkseitigen Anhängerkupplung elektrisch schwenkbar
    mein Problem besteht darin, dass bei Verwendung eines Fahrradträgers für die Anhängerkupplung, der mit vollständiger LED-Beleuchtung ausgestattet ist, bei den Blinkern Störungen auftreten.
    Ich hatte das schonmal im Codierthread angesprochen, jedoch bisher ohne weitere Erkenntnisse, und zwischenzeitlich noch weitere Beobachtungen gemacht.
    Meist ist es so, dass bei erstmaliger Betätigung des Blinkers L/R jeweils die Frequenz erhöht ist, wie früher wenn bei Glühlampen eine defekt war. Zudem erscheint eine entsprechende Check-Control Meldung wg. defektem Blinker. Nachdem der Blinker einmal in jede Richtung betätigt wurde funktioniert erstmal alles wie es soll. Das wäre ja vielleicht gerade noch hinnehmbar, wenn das dann so bliebe, jedoch kommt es bei längerer Fahrt, nachdem erstmal alles funktioniert, dann gelegentlich wieder zu dem schnellen Blinken.
    Nun könnte man natürlich in die Anschlussleitungen des Fahrradträgers für die Blinker Widerstände einbauen, um den erhöhten Widerstand von Glühlampen zu simulieren. Allerdings dürfte das bei einem modernen Fahrzeug BJ 2019 doch nicht die einzige Lösung sein.
    Kann man da beim Steuergerät für die Anhängerelektrik was codieren oder kennt jemand sonstige Möglichkeiten dies abzustellen?
    Gruß Martin
    G21 330i Touring Luxury Line 10/2019
  • Tritt denn dieses Phänomen auch bei einem anderen Träger eines anderen Herstellers auf?
    Ich nutze den Thule Epos2 und habe das Problem gottseidank nicht, glaube aber, das hier noch Glühbirnen für Blinker verbaut werden.
    Seit 27.07.2024 BMW 330e LCI OS8 Touring :)
  • Der Thule Epos scheint auch ein sehr guter Träger zu sein und verfügt von der Bauart über ein ähnlich geniales Befestigungssystem. Hab von diesem auch gelesen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte. Auch wenn ich Glühlampen in dem Preissegment heutzutage nicht mehr für zeitgemäß halte kann das ja Ärger ersparen, wie man bei mir nun sieht.
    An der Anhängerkupplung und Stromversorgung hatte ich schon Anhänger und andere Fahrradträger mit Glühlampen, da war alles unauffällig. Ein grundsätzliches elektrisches Problem würde ich daher eher ausschließen.
    Gruß Martin
  • Ich hab den Thule EasyFold. Der hat auch noch das normale Leuchtobst drin.
    Beim Octavia (2022) und Volvo (2021) macht der keine Probleme.
    Beim BMW hab ich ihn noch nicht getestet. Geh aber davon aus, dass es klappt.
    Mit freundlicher Lichthupe
