Spannung 11,93 Volt und -40° Kühlerfrostschutz?
  • Hallo Leute,
    vorhin habe ich mein Auto Winterfest gemacht.
    Zu zwei Dingen habe ich eine Frage.
    1. Ich habe die Temperatur im Kühler gemessen, die geht bis -40° Celsius - in Ordnung oder doch schon "zu viel" des Guten? Normal kenne ich es um die -25°.
    2. Habe die Spannung mit Zündung an gemessen per OBD und es zeigte mir 11,93 Volt an. Ist das nicht schon "sehr niedrig"?
    Auto machte bis dato keine Anzeichen, dass die Batterie schwach sei. Start/Stop geht, Auto springt sofort an etc.
    Danke und viele Grüße :thumbup:
  • -25 Grad sollte d
    In deinem Kühler ist es aber sehr kalt. ^^
    -25 Grad Celsius sollte der Unterste Wert sein, -40 Grad ist perfekt.
    Bei Zündung an fließen locker 25A, da ist es normal das die Batteriespannung nachgibt.
    Solange es keine Startprobleme gibt, und der Anlasser sich flüssig dreht, ist alles in Ordnung.
    Wenn das Start/ Stop System nicht mehr den Motor deaktiviert, wäre dass das erste Zeichen das sie sich dem Ende nähert.
    Ich geh aber nicht davon aus, dass du das nutzt.
  • Nein, ich nutze die Start/Stop Funktion nicht, da ich keinen Mild-Hybrid fahre, weiß aber, dass sie aktuell funktioniert.
    Dann ist ja wohl alles in Butter. Ich Danke dir :thumbup:
