Bei Stillstand IMMER Auto Hold ?!?
  • Wie macht sich das bemerkbar?
    Hörst du kurz die Motoren der Feststellbremse arbeiten? Musst du wie bei aktivem Auto-Hold das Gaspedal leicht betätigen, damit das Fahrzeug wieder kriecht bzw. losrollt?
  • Also ich hatte so ein Verhalten weder beim G21 BJ2020 noch jetzt beim G81 BJ2024. Wenn ich auf ebener Fläche stehe und die Bremse löse, dann rollt er. Nur wenn ich an einer leichten Steigung stehe bemerkt das Fahrzeug das bereits und macht die Berganfahrhilfe automatisch rein. Bin mir nicht sicher ob die nach ein paar Sekunden automatisch rausgeht, aber das wäre etwas was Du evtl. mal ausprobieren könntest, einfach um zu schauen ob es evtl. das ist was da "bremst".
    Wenn es diese Berganfahrhilfe ist die auch bei ebener Fahrbahn aktiviert wird, stimmt evtl. der Neigungssensor o.ä. nicht oder muss re-kalibriert werden (ist alles nur ne Vermutung bzw. Idee)
  • Ist vielleicht nicht 100% richtig in dem Beitrag aber ich hatte keinen anderen gefunden und wollte es euch dennoch mitteilen.
    Bei meinem M340 i Touring musste ich immer sehr stark auf die Bremse treten bevor sich die Funktion aktivierte. Das fand ich teilweise wirklich lästig immer mit viel Druck aufs Pedal zu steigen damit das Auto beim Lösen des Pedals stehenbleibt.
    Bei meinem M3 Touring ist das ganz anders. Ein leichtes Bremsen bis zum Stillstand, Fuß von der Bremse und er bleibt stehen. So kenne ich es auch von allen bisherigen Autos.
    Habt ihr da auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht?
  • Im G20 BJ 2019 hab ich auch nur gebremst zum Stillstand und bin dann von der Bremse gegangen.
    Im G42 BJ 2022 muss ich beim Stillstand immer ganz leicht nachtreten, also den Druck etwas erhöhen. Aber auch das nur sehr leicht, nicht störend. Viel mehr kann ich so entscheiden, wann ich AutoHold haben will und wann nicht.
    Aber so richtig reintreten muss ich da nicht :/
