Wo werden die verschraubt? Der Haltering ist verschraubt die Kappen nur geklippst.
LCI Teile beim VFL verbauen Fragen
Bei mir gehen Schrauben durch den Haltering bis in die Kappe.
Zumindest haben die Kappen Gewinde an den Stellen wo beim Haltering Löcher sind.
also ich spreche von den Teilen die du in Beitrag 2 aufgeführt hast:
Für die Außenspiegel brauchst du folgende Teile.
BMW G80 Außenspiegel
51169500711 Abdeckung links
51169500712 Abdeckung rechts
51168746847 Haltering links
51168746848 Haltering rechts
Wichtig: Die Abdeckungen sind nur grundiert!
Und die Gewinde die man da sieht, sind doch für die Befestigung vom Blinker
Am Ende auch egal. Weißt du wie ich den Stecker da rausbringen könnte?
Puh, jetzt wo du es sagtst, kann sein
Leider nein...
Erwärmen und versuchen eine Nase zum Eindrücken zu finden.
so sieht der Stecker aus:Bildschirmfoto 2025-01-26 um 19.54.06.png
also kurze Rückmeldung von Liebmann 24. Es muss die komplette Spiegelelektronik getauscht werden, obwohl die komplett in Ordnung ist.
Das werde ich wegen 0,5cm abisoliertem Kabel mit Sicherheit nicht tun! Ich versuche nochmal den Stecker vom Blinker abzuziehen und mache ein Schrumpfschlauch drüber - fertig.
