Bei einem Bekannten war es der Schlüssel für das Felgenschloss, der rumgekullert ist... nehme aber an das hast du auch entfernt.
"Klappern" von hinten im Touring – nichts zu finden
richtig, den habe ich auch schon rausgenommen..
ich denke eher es kommt von der Rücksitzbank von dem Bereich wo der Gurt rauskommt.. kann das vielleicht auch innerhalb der Aufnahme der Gepäckraumabdeckung kommen?!
wenn sie drin ist als auch draußen hab ich eben dieses nervige klappern -.-
leider kann ich den genauen Bereich nicht eingrenzen..
Hast du mal die Abdeckungen im Laderaum gecheckt wo die Lautsprecher drunter sitzen? Die Dinger sind idR nur reingeklipst und knarzen auch gerne mal kräftig.
Der Metallteil beim Gurt klappert auch bei mir manchmal.. du kannst mal versuchen da was unterzulegen oder den einzupacken... finde aber dieses klappern kann man gut verorten, das müsste eigentlich auch so auffallen.
Die Gurtschnalle vorne vom Beifahrer weiß ich.
Aber auch die hinten? die Liegen ja auf dem Leder auf. das hört sich eher nach einem leicht losen Plastikteil an was bei Erschütterung dann eben klappert.
Hallo zusammen,
gibt es hier noch was neues zu Lösungen?
habe auch seit einiger Zeit ein Klappern aus dem hinterem Sitzbereich/Kofferraum aber kann es nicht genau orten.
Wie alle hier bereits ohne Kofferraumabdeckung, Gepäcknetz, Warndreieck, Getränkehalter Mittelarmlehne ausgestopft usw. gefahren. Leider immer noch vorhanden.
Der Dachhimmel ist fest. Meine das klappern aus Richtung hinteren Beifahrerbereich zu vernehmen bei dem Plastik wo der Gurt rauskommt oder Aufnahme für die Laderaumabdeckung oder Richtung Kofferraumdeckelabdeckung?!
Weiß mir leider auch keinen Rat mehr..
Will nicht nerven, aber hattest du meinen Post im anderen Thread gesehen und das mal gecheckt?
Hi,
habe ich schon alles durchforstet was nur ansatzweise mit Klappern zu tun hat, auch den Thread mit dem O-Ring, der ist vorhanden
Veruche doch mal mit umgeklappter Rückbank , vieleicht hilft das .
Hallo zusammen ich habe das metallische Klappergeräusch von hinten im Kofferraum auch. Hast du einen Ladeboden mit Schienensystem? Wenn ja klopf mal mit der Hand auf den Ladeboden und auch auf die Schienen. Erkennst du das Geräusch? Beim beladenen Zustand klappert es nicht mehr. Ich vermute also es sind die Ladeschienen. Gruß
Danke für den Tipp, ladeschienen hat meiner nicht
Hab gestern Abend mal am kofferraumdeckel innen alle verkleidungsteile mal abgedrückt und geklopft. Von der rechten Seite neben der Scheibe kommt es mir etwas wackelig vor sodass dieses vielleicht klappert bei bodenunebenheiten.
Hat hier jemand eine Ahnung wie man diese ohne etwas kaputt zu machen mal ausgebaut bekommt?
