Ist da bei 15mm der Gummiteller auch schon einberechnet? Oder sind es dann noch -7mm somit knapp 1cm tiefer hinten?
Gute Frage, kann ich nicht wirklich beantworten.
Jane den jedenfalls bei mir verbaut und Fahrzeug steht gleichmäßig da.
Die Distanzteller sind nicht eingerechnet, weil die optional sind.
Falls im Gutachten bei deinem Fahrzeug ein Hinweis auf Distanzteller drin steht, dann sind die meistens dabei.
Sonst steht aber auch die Teilenummer im Gutachten ganz hinten.
Nein, bei mir waren sie nicht dabei. Ich musste sie explizit bestellen. Da nicht zeitnah in DE lieferbar, musste ich für 36€ Versand in CH bestellen 😡
Alles anzeigenDas ist die effektive Tieferlegung, wenn bereits M-Paket vorhanden war.
Angegeben ist das auch mit 30/25mm.
Die 40mm beim z.B. ST sind bei M-Paket effektive 30mm.
Es wird immer von Serienhöhe ausgegangen.
Aber mit M ist der Wagen bereits 10mm tiefer..
Auf der Webseite von Eibach wird man aber nicht wirklich schlau, beim 330i Xdrive steht 20/15mm (Wie du gesagt hast M-Paket bereits abgezogen) Beim M340I steht 30/25mm da wurde es nicht abgezogen oder wie? Sollte doch zumindest überall gleich sein, nicht einmal mit dem Mfahrwerk abgezogen und einmal nicht....
Bei mir waren es am Ende 30/20 mit adaptiven M-Fahrwerk.
Gemessen am Fahrzeug vorher/nachher.
Wobei ich nicht weiß, ob auch der Hybrid die 10mm an Werk tiefer ist.
Original hatte er 39,5 / 37,5
Danach 36,5 / 35,5
Ich vermute auch, dass sie mir die Distanzen nicht eingebaut haben, das muss ich mal in den Papieren checken.
Aha, interessant..
Nein, dann ist es beim 330i xD scheinbar so, dass nur 20/15, bzw. 10/5 bei M-Paket.
Die geben ja nicht mal mit, mal ohne an 😅
Das lohnt sich ja überhaupt nicht. da tut es auch ein Sack Zement und ist billiger..
Korrigiere daher meine Aussage auf:
Von der des Hersteller angegebenen Tieferlegung müssen bei M-Sportpaket Fahrzeugen 10mm abgerechnet werden, da diese bereits ab Werk 10mm tiefer sind.
Nichtsdestotrotz: Alle Angaben ohne Gewähr 😜
Alles anzeigenAha, interessant..
Nein, dann ist es beim 330i xD scheinbar so, dass nur 20/15, bzw. 10/5 bei M-Paket.Die geben ja nicht mal mit, mal ohne an 😅
Es gibt aber Nutzer die Messen nach dem Kit vorne 19mm Tiefer und hinten 16-18mm
Dann würde 20/15 wieder stimmen 😅
Original:
VL: 38,1 mm
VR: 38 mm
HL: 36,9
HR: 37,2
Pro Kit:
VL: 36.2 = 19mm
VR: 36.1 = 19mm
HL: 35.1 = 18mm
HR: 35.6 = 16mm
Sind sie leider nicht, daher hoch wie ein Bus ab Werk
