Tricks und überzogene Rechnung von BMW für Dellenreparatur
  • und da habe ich ja gefragt wo es in dem Reparaturleitfaden steht. Weil mein Sachverständiger konnte nirgends diesen Punkt finden.
    Also hast du da was offizielles oder ist es mehr Erfahrung
    Ich habe keinen offiziellen Reparaturleitfaden zur Hand, dennoch sind die 3 angeführten Methoden weit verbreitet.
    Auch kenne ich keinen Fall, wo sich ein Sachverständiger gegen Methode 1 ausgesprochen hätte.
    Die ausführende Werkstatt haftet für die ordnungsgemäße Reparatur. Wenn deren Dellendrücker diese vorschlägt, wird der Sachverständiger diese aufgrund der deutlichen Kostenersparnis wohlwollend bestätigen.
  • Ich habe keinen offiziellen Reparaturleitfaden zur Hand, dennoch sind die 3 angeführten Methoden weit verbreitet.
    Aber anscheinend hat sich der Gutachter in unserem Fall nicht dran gehalten und auf die Methode von BMW verwiesen.
    Sonst könnte man ja mit Anwalt gegen dieses Gutachten vorgehen und so versuchen den KV auf 200€-300€ zu drücken
  • Aber anscheinend hat sich der Gutachter in unserem Fall nicht dran gehalten und auf die Methode von BMW verwiesen.
    Wir werden es hier nicht klären können. Ich hoffe dennoch, das mein Eingangspost für zukünftige Vorfälle hilfreich war.
    Ich kenne einen Fall, wo 2 Fahrzeuge des selben Herstellers, zur gleichen Zeit am gleichen Ort durch ein Hagelunwetter beschädigt wurden. Fahrzeug A wurde um 2500, Fahrzeug B um 15000 repariert. Beide Autos VK versichert und durch Sachverständigen freigegeben. Endergebnis ident.
  • Ich kenne einen Fall, wo 2 Fahrzeuge des selben Herstellers, zur gleichen Zeit am gleichen Ort durch ein Hagelunwetter beschädigt wurden. Fahrzeug A wurde um 2500, Fahrzeug B um 15000 repariert. Beide Autos VK versichert und durch Sachverständigen freigegeben. Endergebnis ident.
    Ähnliche Fälle tauchen immer wieder auf den Tisch bekannten Gutachters.
    Allerdings meistens werden die 15t€ fiktiv abgerechnet und der Schaden für 2.5t€ repariert.
    Am Ende hat der Besitzer also ein Gewinn von 10t€ und die Versicherung für alle wird angehoben
  • Ähnliche Fälle tauchen immer wieder auf den Tisch bekannten Gutachters.
    Da gibt es verschiedene Ausprägungen, meist freut sich aber die Werkstatt.
    Im Gutachten wird vereinbart, Dachhimmel, ABC Säule abbauen, Delle drücken. Am Ende zieht deren Dellenspezialist die Stelle in 30min heraus.
  • Im Gutachten wird vereinbart, Dachhimmel, ABC Säule abbauen, Delle drücken. Am Ende zieht deren Dellenspezialist die Stelle in 30min heraus.
    muss dann aber nicht auch eine Rechnung nur für die 30 Minuten erstellt werden.
    Habe nie gehört, dass mit KV die Werkstatt ein Freibrief hat. Dachte es muss trotzdem eine Endrechnung erstellt werden
  • muss dann aber nicht auch eine Rechnung nur für die 30 Minuten erstellt werden.
    Sollte, aber Papier ist bekanntlich geduldig.
    Wenn statt KV 1200 am Ende 800 abgerechnet werden, wird immer noch gejubelt. Ob es tatsächlich 30min gedauert hat oder nicht, kann keiner nachvollziehen.
  • Einfach mal so in den Raum geworfen:
  • die ersten zwei Sekunden dieses Videos werden mich heute Nacht wahrscheinlich unruhig schlafen lassen. Das tut richtig weh beim anschauen. ;(
    10/2020 M340d alpinweiss | 19" Marinabay 275/245| ST-XA Gewinde V2 | Redstuff | Ende 2024 geplant: Femto+Map
    Viel zu kompliziert:
