USB Stick Kompatibilität
  • Nachtrag zum SanDisk Ultra Fit 512gb.
    Werde den auf keinen Fall mehr im BMW einsetzen, weil der Probleme macht.
    Mit dem Stick ist die Abspielposition immer ein Glücksspiel.
    Mal gehts, oft nicht.
    Kann von dem SanDisk Ultra Fit nur abraten, egal in welcher Kapazität.
    Ich habe jetzt seit einigen Monaten eine Crucial X6 mit 2TB problemlos am laufen.
    Auch wenn BMW offiziell sagt bei 64GB ist Ende, funktioniert die 2TB prima.
    Ich werde berichten, falls es doch noch Probleme geben sollte.
  • Danke für die Tipp, bei mir läuft die SanDisk Ultra Fit 512gb bisher problemlos.
    Edit: Hast Du "ExFat" oder "Fat32 mit über 4GB" verwendet bzw. hast du die Stick mal komplett neu formatiert?
  • Ich nutze zwei stinknormale SanDisk Ultra USB 3.0 Sticks, einen mit 128 GB und einen mit 256 GB für die Navi-Updates. Beide "ab Werk" auf FAT32 formatiert.
    Funktionieren beide bisher tadellos.
    Wenn ich sie neu formatieren würde, bietet mir Windows 11 nur exFAT oder NTFS an. Würde dann also exFAT wählen.
    Ich habe hier auch noch zwei sehr viel teurere (und schnellere) Corsair GTX 3.0 USB-Sticks mit 128/256 GB liegen.
    Beide werden schon vom BMW Download Manager nicht als "würdige" Datenträger erkannt, also ignoriert. Egal ob als exFAT oder NTFS formatiert.
    Ganz schön wählerisch... ^^
    Also besser billige Normalsticks nutzen.
  • Ich hatte exfat und ntfs probiert. Beides hatte das gleiche Problem bei mir mit dem zu spielenden Song beim Weiterfahren.
    Ich meine im Bimmerpost Forum haben auch einige Probleme genau mit dem Sandisk Ultra Fit.
    Ich finde auch keinen Defekt an dem Teil. Aber in meinem G21 funktioniert der definitiv nicht richtig.
