Ich würde auch empfohlen nehme orange oder so und dann mache das Ambiente Licht aus dann sollte das passen 👍🏻
BMW Rotstift / Aktuelle & Zukünftige Einsparmaßnahmen beim G20/21 LCI
... hab mir derweil die Lichtleiter für Türtaschen besorgt, Löcher sind in Fächern dafür noch vorhanden, Kabel vom Türgriff runter hab ich mir bei BMW geholt, ...
Bitte um Details dazu.
Ohje also alles zusammengefasst 150 Euro dann .
Dann kannst gleich meine 4 Türverkleidungen kaufen für 250. Ist noch alles dran da aus 2020
Sorry für die späte Rückmeldung, ich hatte mir die Lichleiter online für nen 2022 Model rausgesucht:
Teilenummer
Vorne links
63316998139
Vorne rechts
63316998140
Hinten links
63316998141
Hinten rechts
63316998142
Liegen je bei um die 6 Euro
Bei den LED Modulen hatte ich er die violett, konnte ich zumindest wieder zurückgeben. Die richtigen sind die hellgrauen
63315A5CB61
hier liegt jedoch das Stück bei knapp 35€
Die Kabel habe ich so bekommen hier,
hab ich leider keine Nummer passen aber auf die Module. Der Kollege konnte mir leider nicht sagen ob der Kabelbaum in der Hinsicht schon kurzgespart worden ist. Daher hat er was rausgezogen was ich nutzen kann, eventuell benötige ich die nicht, da laut Abfrage sich die Projektoren an der Türunterseite nachrüsten lassen, somit der Kabelbaum noch bis runter vorhanden sein sollte mit beiden Steckern.
So ist es🙈 ich werde wohl aber bei den LED Modulen gleich 6 bestellen und mir die beleuchteten Leisten an der Mittelkonsole bestellen und die 2 übrigen dann da verwenden statt der mitgelieferten, da die Farben bei den mitgelieferten nicht 100% übereinstimmen.
Wäre ne Idee gewesen, wobei mir würde bei deinen die Ziernaht im Mittelteil oberhalb der Armauflage fehlen.
Fährst du jetzt ohne Türpappen oder hast dir da welche individualisierten zugelegt, das du die über hast?
Teilenummer
Vorne links
63316998139
Vorne rechts
63316998140
Hinten links
63316998141
Hinten rechts
63316998142
63315A5CB61
Besten Dank!!!
Aber warum sollen die violetten LED Module nicht funktionieren? Die habe ich mir nämlich schon für die beleuchteten Leisten an den Kniepads besorgt, weil die chinesischen "Originale" mir etwas zu dunkel sind.
Die kleine blaue LED (die linke) oben im Dachhimmel, die die Mittelkonsole bestrahlt, werde ich wohl jetzt abkleben.
Das blaue Licht nervt mich ständig rechts oben im Augenwinkel. Abschalten kann man es ja leider nicht.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Sei froh, dass es kein (alter) VW ist -
Sei froh, dass es kein (alter) VW istDafür ist das Lämpchen also da um einen glücklich zu machen 😉
Berofunk passt auf, wenn nach abkleben die Fahrt zu Arbeit depressiv wird, weißt du woran es liegt
Besten Dank!!!
Die waren bei den Farben anders, beim LCI gibt es kein Flieder oder Bronze mehr.
Bei den Kniepads hatte ich die mitgelieferten LED‘s testhalber schon mal unterm Handschuhfach abgeklemmt und da war die farbliche Übereinstimmung grauenhaft daher würde ich hier auch die originalen nehmen. Gehe auch mal davon aus das du ein anderes Set hast als ich.
Hatte in dem zu auch noch mal die violetten Original getestet die ich zuerst bestellt hatte und hab die alten Farben.
Mir hat das keine Ruhe gelassen und hab heute noch mal geschaut
Im Fußraum sind auch violette verbaut mit der
Teile Nummer hast du die zufällig bestellt mit der Nummer?
63315A5CB60
Die grauen mit der 61 Endung kommen in die Türen, gehe mal davon aus das die sich bei Aufnahme/Steckführung für Lichtleiter unterscheiden.
ich glaube man kann hier bald nen eigenen thead öffnen🙈
Ich habe diese Violetten hier bestellt: 63319891437
Konnte die aber noch nicht ausprobieren.
Könnt ihr mich kurz abholen was ihr mit Violett meint?
Die Module sind doch RGB oder nicht?
