Meine Frage, warum die Bremse von 760 ?
Der Alpina hat die M Technik Bremse vom 5er BMW die hat 395er Scheiben mit 4 Kolben Sätteln.
Könnte mir vorstellen, dass die 7er Bremse teurer ist nur weil es der 7er ist.
Ist aber dieselbe die auch beim 5er mit M Technik oder als MP Variante verbaut wird.
Weil das geht, das haben hier schon ein User, du musst nach dem Verbau lediglich im Steuergerät vom ABS oder DSC (gerade nicht sicher welches) die Alpina Variante eincodieren lassen, somit läuft das Auto mit den 395ern auch ohne Probleme
Eine Frage noch, geht es dir um Performance oder möchtest du nur gerne eine größere Bremsanlage ?
Denn einen richtigen Zugewinn an Performance wirst du nur durch eine größere Scheibe nicht haben, du hast zwar mehr Temperaturreserve, aber du hast immer noch nur 4 Kolben und einen ziemlich kleinen Bremsbelag..
Geht es dir um Performance, würde ich hier empfehlen eine AP oder Brembo Bremse nachzurüsten mit 6 Kolben Sätteln und Stahlflex, das ist nochmal ein starker Unterschied oder alt. die M3/M4 Bremse, das hat XStoneX gemacht er hat an der VA die M Bremse verbaut.
z.B.
