Was hast du denn für Felgenbreiten / ET's und Spurplatten drauf? Das sieht ja heftig aus. Gefällt mir aber gut.
Eibach Pro-Kit im 320i
Das ist bei beiden das M- Fahrwerk.
Oben sind 20 Zoll Wheelforce CF2
Unten sind Borbet BY in 19 Zoll , die Daten habe ich für beide leider nicht im Kopf.
Bei den unteren sind noch vorne 11 und hinten 15mm Platten drauf.
Der G20 gefällt dir nicht in blau glaub ich
Hast du Mischbereifung drauf, 255er hinten? Dann wären es ET's wie bei den Originalfelgen.
Frage: hätten vorne 8mm Platten gereicht? Dann wäre die Aussenkante der Felgen vorne und hinten doch gleich gewesen?
Für dich noch mal die Daten rausgesucht. Habe das Auto ja nicht mehr.
Alle 4 Felgen 8,5J ET30 in 19 Zoll.
Spurplatten vorne 11mm und hinten 15mm
Mischbereifung 225/255
Auf dem Bild sind vorne 15mm , hatte ich mal ausprobiert.
Super! ich danke dir. Das ist sehr nett.
So, ich greife das Thema mal wieder auf. Ich habe gerade mal bei Eibach angerufen, ob die bei dem 320i auch solche Höhenunterschiede bei VA und HA hatten. Und tatsächlich mit dem Pro-Kit 30/30 ist der Wagen an beiden Achsen ca 25mm niedriger als die Serie, allerdings ist er wohl auch serienmässig hinten ca. 7mm niedriger. Der Mitarbeiter von Eibach meinte, dass man sich aus Gründen des Fahrverhaltens und zugunsten des Komforts entschlossen hätte, dies so zu belassen. Das finde ich nun sehr schade und unverständlich. Ausserdem kommt bei geringster Zuladung im Kofferraum und aufgrund der progressiven, anfänglich weich abgestimmten Federn das Auto hinten noch weiter runter, und man hat dann ca. 10mm Unterschied vorne zu hinten.
Das sieht einfach seltsam aus. Bin wirklich am Überlegen hinten Gummiplatten einzubauen.
Es ist nur eine geringer Aufwand die Gummis aus/ einzubauen wenn diese bei Montage vor Ort sind.
Daher gleich mit einbauen und bei nichtgefallen wieder raus damit
Federn sind schon verbaut, müsste dann nachträglich eingebaut werden.
Wie dick sind denn die Gummiplatten? Weisst du das?
