M Schaltknüppel in G2x einbauen
  • Was ebenfalls sehr interessant ist ob man den auch in den Facelift eingebaut bekommt oder zumindest den normalen nicht Mfahrzeug gangwahl schalter, weil der im facelift ist meiner Meinung ja richtig katastrophal, da fühlt man sich wie bei volkswagen wenn der nicht sogar baugleich ist hahahaha
  • Piwi87 weißt du wie die Tasten um den GWS funktionieren?
    Zum Beispiel die Tasten für die Fahrmodi beim G2x vs die Tasten für M Mode, Setup und Auspuffklappe beim G8x.
    Haben die Tasten bereits in ihrer Hardware eine Identifizierung wie einen Widerstand oder sind das "dumme" Tasten die ein festes Signal zum BDC senden?
    Also was passiert wenn man einen G8x GWS in einen G2x verbaut und dann die M Mode Taste drückt.
    Wird das zur Fahrmodus Sport oder passiert nichts?
  • da die gws nicht coderbar ist, sinds wohl eher genormte tasten befehle am bus die immer das gleiche signal zum bdc schicken
    Allerdings kann sehr wahrscheinlich sein das der M GWS ne andere software hat.
    Ein koreaner hat mal versucht den lci gws auf den pre lci gws einzubauen.
    Es hat alles gleich funktioniert bis auf das sport getriebe modus.
    Da hat er das egs vom lci raufflashen müssen
    BMW G21 320d xDrive M Sport - Nachrüstungen: 02NH - M Sportbremse, (0319) - Innenspiegel mit integriertem Garagentoröffner, (03DN) - M Performance Frontziergitter Iconic Glow, 0459 - Sitzverstellung elektrisch mit Memory, 05DN - Parking Assistant Plus, 06DR - BMW Drive Recorder, 07M9 - BMW Individual Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen, K235 - Anhängerkupplung abnehmbar
  • Die Tasten schicken auf den LIN die Position die gedrückt wurde.
    Der BDC wertet das aus und setzt anhand der Baureihe dann die Funktion um bzw. gibt den Befehl auf dem CAN aus und das richtige Steuergerät reagiert.
    Leicht Off-Topic, aber: Bedeutet das, dass wir bei Mild-Hybriden nur die BDC Software (flashen oder codieren) müssen um die beim MH "leere" MSA-Taste an dem Modul (unter der Parkassistenz) funktional zu machen?
  • Leicht Off-Topic, aber: Bedeutet das, dass wir bei Mild-Hybriden nur die BDC Software (flashen oder codieren) müssen um die beim MH "leere" MSA-Taste an dem Modul (unter der Parkassistenz) funktional zu machen?
    Nein, würde nicht reichen, weil das Motorsteuergerät mit der Botschaft dann nichts anfangen könnte.
    Die Motorsteuerung müsstest du auch anpassen.
    Ich habe noch ein Folgefrage :)
    Was sendet die Taste der Abgasklappe beim M?
    Die muss ja bidirektional sein, damit die LED bei aktiver Steuerung aktiv ist.
    Und noch etwas weiter.
    Wie wird die Position der Taste bestimmt?
    Meine Idee…
    GWS vom M verbauen und die linke Reihe von Tasten aus einem G20 GWS verbauen.
    Nur was passiert dann mir der Taste Adaptive bzw. Abgasklappe?
    Wird es dadurch Adaptive, weil ein Widerstand die Taste bestimmt oder bliebe es Abgasklappe und damit ohne Funktion?
    Laut einem Taiwanesen lässt sich der GWS vom M verbauen, nur minus Adaptive und eben Drive Logic ohne Funktion.
  • Es bliebe ohne Funktion.
    Die Steuerung erwartet an der Stelle kein Signal und verwirft es.
    Die Steuerung innerhalb des GWS, bevor es überhaupt zum BDC gesendet wird?
    Dann würde man wohl Adaptive verlieren.
    Was man noch per Sprache aktivieren könnte, wenn man es überhaupt mal benutzt…
    Ganz verrückte Idee, was passiert wenn ich die Software vom G20 GWS auf einen XM GWS flashe?
    Ist der dann ohne Betrieb? 8|
