M Schaltknüppel in G2x einbauen
  • Ich habe nun die Suchbeleuchtung in der 8er Verdeckbedieneinheit getestet.
    8V auf Pin 2 (58G) und 6 (Masse) reichen aus.
    Dazu gab es einen kleinen Shopping Trip ;)
    - Stecker S55*1B 6-polig für die Verdeckbedieneinheit
    - Stecker und Buchse A519*2B 4-polig des USB-Ladeanschluss 3 (Mittelkonsole)
    - Stecker und Buchse 2-polig
    - Kabel 58G grau/rot 0,35
    - Kabel Masse braun 0,75
    - Kabel 30B rot/violet 0,75
    - Kabel SIG grau/blau 0,35
    - Gewebeband certoplast 514 - 0,17 x 19mm x 25m
    Plan ist folgender Kabelbaum.
    Stecker S55*1B
    Pin 2 - 58G - grau/rot
    Pin 4 - Taster GTO - grau/blau
    Pin 6 - Masse / Taster - GTO braun
    Stecker A519*2B
    Pin 1 - 30B - rot/violet
    Pin 2 - Masse - braun
    Pin 3 - 58G - grau/rot
    Stecker 2-polig
    Pin 1 - Taster GTO - grau/blau
    Pin 2 - Taster GTO - braun
    S55*1B Pin 2 -> A519*2B Pin 3
    S55*1B Pin 4 -> GTO Pin 1
    S55*1B Pin 6 -> A519*2B Pin 2 + GTO Pin 3
    A519*2B -> Alle Pins durchschleifen auf Buchse
    Pin 2 abgreifen für S55*1B
    Man könnte den Kabelbaum als H ansehen.
