Du geht’s in deinem Profil in die Einstellungen.
Dort deaktivierst du die Fahrerprofil Synchronisation.
Nach ein paar Minuten schaltest du sie wieder ein.
Ich konnte den Fehler endlich lösen...
Bei den Versuchen rund um die Shift Lights, hatte ich wohl das Menü für die M HUD und Kombi Anzeige codiert und dort M View statt Standard ausgewählt.
Dieser eine Wert war weiterhin aktiv, obwohl das Menü wieder rauscodiert war.
Wahrscheinlich wurde der Wert immer wieder aus einem Profil geladen, trotz zurücksetzen der Headunit, codieren der Standardwerte und flashen der gleichen Software.
Egal, Fehler beseitigt, alle Codierungen weg
Ich bin dann mal eine Stunde am Auto alle Codierungen wieder vornehmen...
Alles anzeigenEs dürfte nicht gehen, weil die alten Scheinwerfer keinen gemeinsamen Takt haben.
Wenn der nicht ganz exakt läuft, dann schaut es bescheiden aus. Und außerdem sind mW beim alten Scheinwerfer die Tuben nicht separat ansteuerbar und keine so steilen Flanken können mussten. Dann sind die bestimmt auch nicht so gebaut, dass sie aufblitzen könnten, viel zu teuer, wenn es nicht gefordert war.
Bei den neuen ist die Funktion ein Abfallprodukt weil die Tuben durch den Entfall des separaten Blinkermoduls intelligenter werden musste.
Ich lasse mich aber gerne positiv überraschen, daher bin ich gespannt was du rausfindest.
Schau am besten zuerst mal, ob die Scheinwerfer und die FLEs vom gleichen Hersteller noch sind wie in unseren PreLCIs.
Um das hier mal in den richtigen Thread zu holen.
Ich habe mir gestern die Daten von FreddieN7 sichern können und heute bei mir codiert.
Zwei Dinge fallen auf, es gibt keinen Takt, daher läuft beides parallel ab.
Die steile Flanke scheint trotzdem zu funktionieren.
Nun heißt es die Daten zu verstehen und ggf. ein eigenes Welcome Light zu programmieren.
G20 PreLCI mit LCI Animation
Umgesetzt ist das ganze in den beiden FLM2 Steuergeräten.
Hier gibt es die beiden Datenfelder Staging1_Data und Staging2_Data.
In diesen Datenfeldern steckt die Animation in Form einer Abfolge von Sequenzen.
1. Welcome Light G20 PreLCI
Staging1_Data
01, 00, 0F, 32, 00, 32, 00, 19, 00, 19, 00, 19, 00, 3F, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 32, 32, 00, 02, 00, 05, 32, 00, 32, 00, 19, 00, 0C, 14, 3C, 43, 03, 00, 03, 3C, 2B, 3B, 14, 0C, 00, 04, 00, 03, 32, 00, 0C, 14, 3C, 2E, 05, 00, 06, 32, 2E, 32, 2E, 32, 2E, 3C, 2B, 3B, 14, 0C, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Staging2_Data
Wie man bereits erkennen kann, ist das erste Datenfeld lediglich zu einem Drittel gefüllt und das zweite leer.
2. Welcome Light G20 LCI
Staging1_Data
01, 00, 0F, 19, 00, 28, 00, 3C, 00, 3C, 00, 3C, 00, 3F, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 32, 32, 00, 02, 00, 0B, 5A, 00, 21, 1E, 05, 1E, 03, 64, 03, 1E, 0D, 1E, 03, 64, 03, 1E, 0A, 1E, 21, 64, 4B, 1E, 03, 00, 0B, 5A, 00, 21, 1E, 08, 1E, 03, 64, 03, 1E, 08, 1E, 03, 64, 03, 1E, 0D, 1E, 21, 64, 4B, 1E, 04, 00, 0B, 2D, 1E, 14, 1E, 08, 1E, 06, 1E, 09, 5F, 03, 62, 03, 64, 03, 62, 02, 60, 53, 00, 03, 00, 05, 00, 0A, 2D, 1E, 23, 1E, 06, 1E, 09, 5F, 03, 62, 03, 64, 03, 62, 02, 60, 4B, 00, 03, 00, 06, 00, 03, 41, 00, 32, 43, 80, 43, 07, 00, 03, 01, 43, 64, 43, 96, 00, 08, 00, 0B, 01, 00, 21, 1E, 05, 1E, 03, 64, 03, 1E, 0D, 1E, 03, 64, 03, 1E, 0A, 1E, 21, 64, 4B, 1E, 09, 00, 0B, 01, 00, 21, 1E, 08, 1E, 03, 64, 03, 1E, 08, 1E, 03, 64, 03, 1E, 0D, 1E, 21, 64, 4B, 1E, 0A, 00, 03, 01, 00, 32, 43, 80, 43, 0B, 00, 02, 01, 00, 05, 64, 0C, 00, 0B, 5A, 00, 21, 1E, 03, 1E, 03, 64, 03, 1E, 12, 1E, 03, 64, 03, 1E, 08, 1E, 21, 64, 4B, 1E, 0D, 00, 0A, 5A, 00, 21, 1E, 03, 64, 03, 1E, 17
Staging2_Data
1E, 03, 64, 03, 1E, 05, 1E, 21, 64, 4B, 1E, 0E, 00, 0B, 01, 00, 21, 1E, 03, 1E, 03, 64, 03, 1E, 12, 1E, 03, 64, 03, 1E, 08, 1E, 21, 64, 4B, 1E, 0F, 00, 0A, 01, 00, 21, 1E, 03, 64, 03, 1E, 17, 1E, 03, 64, 03, 1E, 05, 1E, 21, 64, 4B, 1E, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Beim LCI sieht das schon anders aus, hier ist das erste Datenfeld komplett gefüllt und das zweite fast zur Hälfte.
3. G80 Welcome Light
Staging1_Data
01, 00, 0F, 3C, 00, 3C, 00, 3C, 00, 3C, 00, 3C, 00, 3F, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 64, 32, 32, 32, 00, 02, 00, 15, 19, 00, 28, 00, 05, 00, 19, 0A, 05, 12, 05, 1C, 05, 2B, 05, 3A, 05, 4C, 05, 5B, 05, 64, 05, 64, 05, 59, 05, 4A, 05, 3F, 05, 3A, 05, 36, 05, 33, 05, 31, 04, 30, 04, 30, 03, 00, 15, 19, 00, 28, 00, 05, 00, 05, 00, 05, 00, 19, 0A, 05, 17, 05, 2A, 05, 41, 05, 55, 05, 64, 05, 64, 05, 59, 05, 4A, 05, 3F, 05, 3A, 05, 36, 05, 33, 05, 31, 04, 30, 04, 30, 04, 00, 10, 19, 30, 32, 30, 0A, 37, 0A, 3C, 0A, 48, 08, 55, 08, 5E, 03, 63, 03, 64, 05, 64, 0A, 5F, 08, 4C, 08, 3A, 07, 28, 05, 19, 08, 00, 05, 00, 0E, 19, 30, 32, 30, 0A, 37, 0A, 3C, 0A, 48, 0A, 53, 05, 5E, 0A, 64, 0F, 62, 0A, 4B, 0A, 3A, 09, 26, 07, 14, 07, 00, 06, 00, 02, 96, 00, 55, 64, 07, 00, 08, 3C, 64, 3C, 64, 0A, 64, 2D, 63, 1C, 5A, 19, 4B, 23, 19, 05, 00, 08, 00, 13, 19, 00, 28, 00, 05, 00, 05, 00, 05, 00, 05, 00, 19, 05, 05, 14, 05, 3A, 05, 55, 05, 64, 05, 64, 05, 5A, 05, 3C, 05, 1E, 05, 0F, 05, 05
Staging2_Data
05, 02, 05, 00, 09, 00, 13, 19, 00, 28, 00, 05, 00, 05, 00, 05, 00, 05, 00, 19, 05, 05, 14, 05, 3A, 05, 55, 05, 64, 05, 64, 05, 5A, 05, 3C, 05, 1E, 05, 0F, 05, 05, 05, 02, 05, 00, 0A, 00, 10, 32, 00, 1E, 14, 0F, 28, 08, 3C, 09, 4D, 07, 5A, 03, 62, 03, 64, 05, 64, 08, 61, 05, 5A, 08, 4E, 07, 3B, 07, 27, 06, 14, 05, 00, 0B, 00, 0E, 32, 00, 1E, 14, 0F, 28, 08, 3C, 09, 4D, 07, 5A, 03, 62, 03, 64, 05, 64, 08, 64, 14, 50, 12, 28, 06, 14, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
4. G82 Welcome Light
Staging1_Data
Staging2_Data
G80 und G82 verwenden die gleichen Animation für das Welcome Light.
Diese sind auch deutlich länger, was sich auch in den Videos wiederspiegelt.
Piwi87 meinst du die steilen Flanken sind für die LED Module des G20 PreLCI schädlich?
Wie immer gilt, Codierung auf eigene Gefahr...
Coole Sache, richtige Pionierarbeit hier
Das sieht schon sehr geil aus!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schädlich wäre aber das ist natürlich ein wichtiger und interessanter Punkt.
Puh... das muss ich jetzt beobachten und auf meine Liste setzen Aber ohne gelbe TFL J
Ich versteh hier nur Bahnhof 😂✌🏼
Freut mich dass ich bzw mein Auto dir helfen konnte.
Ehrlich gesagt, finde ich das kurze, gleichzeitige Aufblitzen viel besser als das Kirmes-Lauflicht.
LEDs sind in der Regel nicht so empfindlich auf die Flanken. Sie sterben eher den Hitze-Tod und bei nen kurzen Flanke ist das sicher nicht das primäre Problem.
Eher ist die Frage, wie der Treiber die kurzen Flanken verkraftet.
Lässt du es so oder nimmst es wieder raus?
Ich lasse es vorerst so, bis ich identifiziert habe wie die Animation programmiert ist und möglicherweise eine eigene Animation schreiben kann.
Hast du Bedenken?
Ebenso ein Gedanke, wie ist der Aufbau des PreLCI Scheinwerfers im Vergleich zum LCI.
Könnte man das LCI Steuergerät verbauen, da es zumindest von den Maßen identisch ist?
Die Idee wäre damit eine dedizierte Ansteuerung der Tuben, sofern auch dedizierte Kabel zu den beiden LED Modulen für die inneren und äußeren Tuben liegen.
Hast du Bedenken?
nein, keine Bedenken.
Der TÜV könnte sich stören, aber denke, die merken das nicht.
