System (OS 7) vergißt die aktuelle Zeit
  • Hallo,
    vor ein paar Tagen kam morgens beim Start die Meldung, man solle die Uhrzeit neu einstellen. Datum und Uhrzeit waren vollkommen falsch irgendwo bei 2003, obwohl das Häkchen beim automatischen Zeitabgleich gesetzt war. Gleichzeitig sind auch die Durchschnittsverbräuche ab Werk und ab Individualzeitpunkt verschwunden.
    Das Problem ist seitdem nicht mehr aufgetaucht.
    Hat jemand eine Idee wegen der Ursache?
    Vielen Dank schon mal.
    G20 330i
    BJ 05/2019
  • Kombi-Instrument könnte im Havariemodus gestartet haben. Dann fehlen der Headunit diese Werte.
    Hast du sie selbst wieder eingestellt oder waren sie dann wieder da?
    Oder das Kombi-Instrument hat nen Schuss, gerade wenn die Werte nicht wieder kamen.
  • hatte im Sommer das gleiche Problem nach längerer Standzeit draussen, dachte es läge an der Batterie. Leider sind die Werte nicht wieder gekommen und mein Händler hat sich es auch nicht erklären können. Wäre daran interessiert, ob man irgendwie an die Werte wieder ran kommen kann? Habe zumindest noch eine Premium Selection Garantie laufen.
    BMW G20 330i M Sport dravitgrey EZ 04/19 SW 03/2022
