Maxton Design M Paket Diffusor Heck
  • Danke für den Tipp, ist doch sehr wichtig für mich da ich recht häufig auf der Autobahn unterwegs bin und auch gerne mal über 200 fahre. Denke ich mach’s dann entweder mit den Nieten und den Beilagscheiben oder einfach Schrauben und Beilagscheiben, dass überlege ich mir dann noch
  • Zusätzlich zum Nieten wäre eine Verklebung nicht verkehrt denk ich.
    Da wirken schon enorme Kräfte...
    Mit freundlicher Lichthupe
  • Da ich regelmäßig angeschrieben werde bezüglich der Clips/Keile und meistens immer die gleichen Fragen beantworte, habe ich gedacht das ich das mal hier zusammenfasse für alle die es Interessiert.
    Es ist richtig das ich für den Einbau des Maxton Diffusor Keile erstellt habe die den Eibau wie bei dem Orig. Diffusor ermöglichen, ohne die Stoßstange abnehmen zu müssen und von innen zu Verschrauben.
    Die Keile werden an den Laschen aufgeklebt, und anschließend kann der Diffusor wie auch der Orig. einfach reingeclipt werden.
    Nach dem gleichen Prinzip habe ich auch bereits den Diffusor von Rieger verbaut gehabt, was auch wunderbar Funktioniert hatte auch ohne Bohren wie es in der Einbauanleitung von Rieger beschrieben ist.
    Es ist auch richtig das bei dem Maxton Diffusor über den Auspuffblenden das Material sich nach einer Zeit verformt und dazu neigt durchzuhängen, was nicht schön aussieht.
    Dem kann man Abhilfe schaffen in den man von innen eine Brücke aus Kaltschweißmasse macht, ich und andere Forum User haben es bereits erprobt und es Funktioniert, dafür wurde dieses Produkt verwendet:
    https://amzn.eu/d/4JpNq4U
    Da die Nachfrage nach den keilen immer größer wurde, habe ich weitergedacht und ein All in One Set erstellt
    Set beinhaltet die Keile + eine Schablone für den Richtigen abstand zum einfacheren Verkleben der Keile + ein sehr guten Kleber der erprobt ist, kleiner Aufsatz für den Kleber für bessere Handhabung, stück Schleifpapier.
    Mittlerweile habe ich schon über 30 Sets versendet, bisher gab es immer Positives Feedback.
    Anleitung
    Ich empfehle die Schutzfolie auf dem Diffusor noch nicht abziehen, sondern nur die Laschen von der Folie frei machen,
    Komplett die Folie erst nach Einbau abziehen
    1> Originalen Diffusor abnehmen und pass Genauigkeit der Schablone kontrollieren. ( sicher ist sicher )
    1> Beide Klebeflächen, keil und die lasche des Diffusors werden angeschliffen und entfettet
    2> Auf den Kleber den Aufsatz aufstecken
    3> Schablone an die lasche dranhalten, vor die Schablone kleinen Tropfen drauf geben und den Keil an die Schablone anlegen und kleben
    3.1> Nicht zu viel Kleber verwenden, ein kleiner tropfen von 2mm reicht, der verläuft noch wenn der Keil aufgelegt wird, BITTE AUF FINGER AUFPASSEN SIND SCHNELL VERKLEBT
    3.1>Von der Mitte nach außen Arbeiten, die ecken zum Schluss
    4> Da die ecken gebogen sind, die Schablone mit Feuer oder Heißluftfön erhitzen und auch die Biegung machen
    5> Alles ist verklebt, rein Clipsen und die Optik genießen
    Also wer Interesse hat einfach PN
