Wieso muss man denn die Motorhaube öffnen? Damit die 48V nicht "angeht"? Und "Batterie abklemmen" heißt bei der 12V-Batterie im Kofferraum nur den Minus-Pol abschrauben - oder muss der Plus auch weg?
Schaltwippen austauschen (48V Batterie)
… damit sie abschaltet. Beim Öffnen der Motorhaube fällt das Schütz ab und trennt die 48V Batterie ab. Hört man auch deutlich. Auch wenn es einschaltet, wenn du dich mit dem Schlüssel näherst.
Egal welchen Pol du trennst, einer reicht, wenn die 48V Seite aus ist. Sonst hält sich das System selbst.
gelöscht
Habe auch das Lenkrad gewechselt. Habe die 48v Batterie nicht abgeklemmt. Würde ich so sicher nicht mehr machen. So ist es, wenn man sich vorher nicht informiert…Nach dem Einbau ist der Lenkassistenz ausgefallen. Kann es daran liegen? Es kann auch sein dass im neuen Lenkrad das falsche Steuergerät verbaut ist. Kann diese Meldung durch das Nichtabklemmen kommen?
Hattest du die Motorhaube offen während du die Batterie abgeklemmt hast?
Wenn nein, dann hat die 48V Batterie das 12 V Bordnetz gestützt und du hast unter Spannung gearbeitet.
Gut, dass du mit dem Airbag keine Bekanntschaft gemacht hast.
Der Fehler kann davon kommen.
Einfach mal schauen ob du den Fehler gelöscht bekommst oder er gleich wieder kommt.
Du musst die 48 V Batterie übrigens nicht abklemmen, sondern nur die Haube öffnen, dann schaltet sie ab. Ohne 12 V kann sie dann nicht mehr einschalten.
Ok, danke für die Info. Mit Carly 1 x gelöscht. Hat aber nichts gebracht.
Was heißt gelöscht. Kam er dann gleich wieder oder was passierte danach?
Einfach die Fehler gelöscht aber Lenkassistent funktioniert trotzdem nicht. Es liegt aber wahrscheinlich am falschen Steuergerät im Lenkrad. Werde es tauschen müssen…
Das Lenkrad musste neu kalibriert werden. Jetzt geht alles💪
Was auch immer gemacht wurde, Hauptsache es geht. Kalibriert wird aber am Lenkrad nichts.
