Batterie stark entladen
  • Ok danke
    und was sollte die batterie so ahnzeigen mit bimmerlink , nachdem sie vollgeladen wurde,?
    Wenn sie wirklich vollkommen voll ist, dann mehr als 90%.
    Aber das CTEK kriegt sie auch nicht ganz voll, da es die Spannung ned so hochkriegt.
    Und man muss die Alterung beachten, das wird irgendwann auch nicht mehr voll, auch wenn sie ganz geladen ist.
  • Aber das CTEK kriegt sie auch nicht ganz voll, da es die Spannung ned so hochkriegt.
    Das CTEK kann im AGM-Modus mit 14,7 V Ladeschlußspannung laden. Eigentlich gilt eine Batterie dann als voll geladen, wenn es in den Erhaltungsmodus wechselt.
    Das mit der Alterung ist natürlich richtig, Batterien verlieren dann an Kapazität.
    Helmut Schmidt
  • Es könnte auch sein, daß er die Tür öffnet, wodurch das Auto in die Betriebsbereitschaft wechselt, den Adapter einsteckt und sich dann über den niedrigen Wert wundert.
    Durch den Spannungsabfall wird aber ein falsch schlechter Wert angezeigt.
    Nur so eine Idee.
    Helmut Schmidt
  • Hallo,
    ich denke das Problem ist das man hier oft irgendwelche gemessene Spannungswerte verwendet. Diese sagen leider nicht sehr viel aus.
    Man sollte den Ladestatus vom Energiemanagement verwenden, nach dem arbeitet das Fahrzeug.
    Ex BMW: E30 323i / E36 325i / E39 528i / E60 530i
    G20 320i M-Paket Portimao Blau (Sparauto)
    G6 Mustang GT 5.0 V8 schwarz (Spaßauto)
  • Die Spannungswerte an sich sind nicht verkehrt. Es sind ja auch nicht irgendwelche, sondern die der Ruhespannung, auf die es ankommt.;)
    Helmut Schmidt
  • Wegen der 70% meinst du?
    Nein, das ist auszuschließen. Der BMW selbst misst den SOC nicht anhand der Spannung. Unsere Autos haben eine Strommessung und schließen daraus auf den Energieinhalt zurück.
    Wichtig ist, dass die Batterie bei Neueinbau im Werk eine bestimmte Kapazität hat, sonst kann das Rechen-Modell nicht funktionieren.
  • Achso, dann ist der mit Bimmerlink ermittelte Wert also relativ genau, obwohl die Spannung zum Zeitpunkt der Messung zufällig niedrig sein kann?
    Helmut Schmidt
  • Das Powermanagement kann einiges mehr.
    Hier ein paar Werte:
    STATUS_ENERGIESPARMODE_FUNKTIONAL Wert
    STATUS_EINSCHLAFMONITOR_SPEICHER Wert
    Anzahl Batteriewechsel
    Innenwiderstand
    Batterietemperatur
    Istkapazitaet
    Histogramm Ladung
    Gesamtladungsmenge der Batterie
    Gesamtentladungsmenge der Batterie
    Ladungsbilanz der Batterie
    Motorstart Spannungseinbruch letzter Wert
    Qualitaetswert AGM
    Ruhestrom
    SOC aktuell
    Qualitaetswert SOC aktuell
    Historie SOC
    Alterungsindex auf Basis C_ist
    Alterungsindex auf Basis Qv_h2o_zg
    Alterungsindex auf Basis Bzd_sulfind
    Alterungsindex auf Basis SoC-abhaengiger Zyklenzaehler
    Alterungsindex auf Basis Entladehistogramm im Stand
    Alterungsindex auf Basis Ladehistogramm waehrend der Fahrt
    Alterungsindex auf Basis Entladehistogramm im MSA-Stopp
    Alterungsindex auf Basis Zelldefekt
    Alterungsindex auf Basis Bzd_tiefentlabs
    Alterungsindex auf Basis Innenwiderstand
    Alterungsindex auf Basis von weiteren Kriterien
    Index fuer den aktuellen Alterungszustand der Batterie (SoH)
    Qualitaetswert des SOH
    Batteriezustand
    Abstand zur Nachladegrenze
    Abstand zur oberen Startfaehigkeitsgrenze
    Abstand zur unteren Startfaehigkeitsgrenze
    Freigabe Nachladegrenze
    Freigabe obere Startfaehigkeitsgrenze
    Freigabe untere Startfaehigkeitsgrenze
    Status Tiefentladung
    Anzahl Powerfail IBS Reset
    Dauer Tiefentladungen gesamt
    Index fuer Schaedigungsgrad der aktuellen Tiefentladung
    Index fuer den Schaedigungsgrad aller Tiefentladung
    Histogramm Zeiteinheiten im Temperaturbereich bei Motor an
    Zaehler FIT aktiv
    Status FIT aktuell
    FIT Ausgabe SOC aktuell
    FIT Ausgabe SOC ungefiltert aktuell
    Anzahl Regenerationsvorgaenge insgesamt
    Zeit seit der letzten Regeneration
    Dauer der letzten Regeneration in Betriebsstunden
    Dauer der letzten Regeneration in Kalendertagen
    Status der Regeneration aktuell
    Target Ladebilanz fuer aktive Batterieregeneration
    Klasse Batteriespannung Basisbordnetz bei aktivem Erzeuger U < 9V
    HISTOGRAMM_Klasse Batteriespannung Basisbordnetz bei aktivem Erzeuger 9V <= U < 10V
    HISTOGRAMM_Klasse Batteriespannung Basisbordnetz bei aktivem Erzeuger 10V <= U < 11V
    HISTOGRAMM_Klasse Batteriespannung Basisbordnetz bei aktivem Erzeuger 11V <= U < 12V
    HISTOGRAMM_Klasse Batteriespannung Basisbordnetz bei aktivem Erzeuger 12V <= U < 13V
    HISTOGRAMM_Klasse Batteriespannung Basisbordnetz bei aktivem Erzeuger 13V <= U < 14V
    HISTOGRAMM_Klasse Batteriespannung Basisbordnetz bei aktivem Erzeuger 14V <= U < 15V
    HISTOGRAMM_Klasse Batteriespannung Basisbordnetz bei aktivem Erzeuger 15V <= U <= 16V
    HISTOGRAMM_Klasse Batteriespannung Basisbordnetz bei aktivem Erzeuger 16V < U
    Klasse PRODUCERLOAD_POS_EXH - ENERGYBALANCECHANGERATE_POS_EXH
    Klasse FEV-Signal Bereich
    Klasse MSA-Stoppdauer
    Klasse Speichertemperatur bei aktiven Erzeuger Bereich
    Anzahl aktiver Erzeugerentlastungen
    Batterieentladung waehrend Erzeugerentlastung
    Gesamtzeit bei aktiver Erzeugerentlastung
    Menge der entnommenen Ladung bei aktivem Erzeuger
    Anzahl Verschiebungen der SOC-Kennlinie
    Historie Startfaehigkeitsgrenze aktuell
    momentane Klemmenspannung des Speichers
    momentaner Strom des Speichers
    momentane Temperatur des Speichers
    Gueltigkeitssignal IBS-Werte
    und vieles mehr!
    Ja, sollte so sein.
