Bei meinem 40d habe ich bis jetzt keinen gefunden
Wenn du auf den Motor schaust rechts hinten.
(AlsoFahrerseite)
(AlsoFahrerseite)
Habe gerade am M440d geschaut und konnte diesen auch nicht entdecken, nur das Ölfiltergehäuse.
Hmmm, evtl. Mal die Abdeckung vom Motor nehmen um besser sehen zu können. Die werden doch nicht den 330 mit und den 340 ohne Messstab ausliefern??
Meines Wissens nach gibt keine Motoren mit Messstäben seit MildHybrid.
Bei mir konnte ich den jedenfalls nicht finden
Da Lob ich mir den Diesel , da ist noch ein Peilstab verbaut
Der wird ja auch eher zu viel "Öl mit Dieseleintrag" habe, als zu wenig
Ich habe noch keinen MH , beim 330d ist er hinten rechts und man muss schon genau schauen um ihn zu sehen.
Trifft das nicht auch auf die elektronische Messung zu?
Den Bildern nach bezweifel ich, dass der Messstab fürs Motoröl ist... Lass mich aber auch gern eines besseren belehren.
... er wird schon nicht das wischwasser gemessen haben
Da muß ich Dir recht geben, dachte das wäre der Messstab für das Automatikgetriebe.
EDIT: Scheint er aber wirklich zu sein. Habe ihn nun auch gefunden. Sitzt verdammt tief.
