  • 1. Fahrzeugmodell: G20 330d sDrive
    2. Welche Bremse: Sport Bremse (die in blau)
    3. Felgenmaße:
    - VA: 235/35 auf 9x20 ET35 (+10mm DS)
    - HA: 265/30 auf 9x20 ET35 (+10mm DS)
    4. Tieferlegung: geplant Eibach ProKit
    Alufelge: la chanti performance lc-p2 in 9x20 ET35 in 5x112 und 66.6ML
  • logopower
    Wie wäre es mit 19“ aus dem G30 Sortiment, fülliger als Serie, aber dennoch OEM Look. Habe damit gute Erfahrungen gemacht
    19 Zoll Original BMW 5er G30 G31 Sommerräder Felgen Sommerreifen M845 M 845 | eBay
    Entdecken Sie 19 Zoll Original BMW 5er G30 G31 Sommerräder Felgen Sommerreifen M845 M 845 in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
  • logopower
    https://www.ebay.de/itm/284939…et_ver=artemis&media=COPY
    danke erstmal, aber mit den ETs stehen die auch nicht weiter raus als meine, ich will ja ohne DS
  • Also an der HA brauchst du nicht zwingend eine Distanzschreibe. Im Vergleich zur Serie würde dieses Rad 11mm weiter raus stehen.
    An der VA kämst du 5mm weiter raus zur Serie. Da du keine M Technik Bremse hast, könnte es evtl. auch so passen.
    Mein Tipp an dich... kauf dir für VA und HA 5mm Distanzen. Die vorhandene Mittenzentrierung reicht aus. Die Distanzen brauchen somit keine eigene Aufnahme und können plan sein. Montier die Räder und schau ob du an der VA 3 bis 4mm Luft zur Bremse hast, wenn ja schau ob dir der Stand an der HA gefällt.
    Ich persönlich würde direkt 5mm Distanzen für VA und HA bestellen und das Ganze zusammen montieren. VA dürfte sich ausgehen... HA hättest du dann einen ordentlich satten Stand. VA ginge auch 10mm zur Not, wenn die Bremse kein Platz hat. Glaube aber eher nicht.
    Bin mir grade nicht sicher wie es ist, wenn VA eine breitere Spur als die HA bekommt... ob das zulässig ist. Daher bietet sich 5mm beide Achsen an.
    VG
    M340i G20 02/2020
  • danke erstmal, aber mit den ETs stehen die auch nicht weiter raus als meine, ich will ja ohne DS
    Zusätzlich kommt noch die Problematik mit Traglastbestätigung seitens BMW Kunden Service.
    Dann kommt noch dazu, dass man jemanden finden muss der nix von Impact-Test gehört hat und Sie dir so einträgt.
  • Zusätzlich kommt noch die Problematik mit Traglastbestätigung seitens BMW Kunden Service.
    genau das Thema hatte ich vor gut 2Jahren schon mal auf der Liste
    vielleicht bleiben ja doch die M971 drauf und werden auch für den Sommer neu gepulvert, dann kommen vielleicht doch noch 15 +18mm DS drauf + gut ist. Auch wenn man ehrlich ist, es mit den 11mm DS schon gut kommt.
    Die Sommerfelge M791 wird dann in Richtung Carbon- oder Ferritgrau + wirkt dadurch wie ne 20" ;). Dann gibt es kein Stress mit dem Tüver. Auf Extremstress hab ich nun auch kein Bock mehr. (dann hätt`ich noch Cash für andere Überlegungen über :P
    die M971 gefällt mir eigentlich recht gut, da sie sich gut sauber machen lässt. Auch hier weniger Schweißperlen.
    die Pulvergeschichte hat ja mit dem Wintersatz M791 auch gut geklappt/harmoniert.
  • Was ist denn mit den massiven Beschädigungen rechts neben dem Riss? Das ist doch auch schon heftig... Da ist das Rad doch scheinbar irgendwo mächtig belastet worden...
