habe ich noch nichts gesehen, ist meiner Meinung nach immer der gleiche Durchmesser, egal wie dick
Könnte man den Zentrierring auch durch eine passende Distanzscheibe ersetzen?
Wird es nicht geben mit Zulassung. Vermutlich ist die Nachfrage so gering, dass es sich nicht lohnt
Ich habe sowas hier gefunden. Nennt sich center sleeve.
Center Sleeve Set Ø72,6Center Sleeve Set - Ø72,6 Zentrierhülsen aus Aluminium, die sowohl als Adaption des Nabendurchmessers sowie als Radnabenverlängerung verwendet werden…spurverbreiterung.deZum Thema TÜV finde ich nichts. Ich erwarte mal, daß das nicht TÜV relevant ist.
Problematisch wird es dann aber wohl sein eine 72.6er DS mit einer Zulassung für einen G21 zu bekommen.
brodi Schau noch mal genau auf die SCC Seite Adaption nach Fahrzeug. Das ist doch genau das gesuchte. Distanzscheibe mit 66,6 Innen und dann je nach Maß außen.
Anschließend telefonierst du durch alle Prüforganisationen ab bist du jemanden findest, der bereit ist dir Distanzen mit Materialgutachten einzutragen 😉
Ich sehs grad. Habe da nicht noch auf Gutachten geklickt, weil da stand Gutachten. Bin da einfach mal von ausgegangen, dass es da was gibt.
Dann doch besser vor dem Kauf abklären. Da geht doch aber bestimmt was mit Vergleichsgutachten der normalen SCC System 2 usw. Die verwendeten Materialien sind ja die gleichen, nur die Dicke der Zentrierung eine andere. In meinen Augen wäre das eigentlich die elegantere Lösung im Vergleich zu Platten + zusätzlich noch Adapterringe aber es will sich ja von den Prüfern ohne ABE kaum einer mehr den Schuh anziehen.
Ganz genau heutzutage wollen die ein Teilegutachten oder gleich ABE sehen und bereits bei Materialgutachten werden die abwinken ohne jetzt sich drum zu kümmern.
Ich hatte hier DS für Audi inklusive Gutachten und wollte die auf dem BMW fahren und der Prüfer hat sich geweigert 😂 Den Sinn habe ich bis heute nicht verstanden, wenn doch alle Werte die Anforderungen erfüllen.
Also wenn die Felgen eh noch weiter raus müssten, dann eine DS die innen 66.6 hat und an der Felge 72.6?
Geht/gibts sowas?
Das ist doch im Prinzip das was BBS mit Ihrer neuen Felgengeneration macht.
Eine Felge mit verschiedenen Adaptern was ET und Lochkreis angeht
Edelweiss verbaut ja 9x20 ET 27 und 10x20 ET 40
Gibt es einen Grund, warum diese Dimensionen in 19" nicht genauso passen sollten?
Gibts nämlich von Concaver, auch mit passender ET. Dann fallen zumindest mal die DS weg und es bleiben nur Zentrierringe zu schlucken.
Vorne 1,3 cm raus nach außen und innen
Hinten 1,9 cm raus nach außen und innen
Referenz Serienfelgen
