So, nur nicht ganz so laut, klingt mein Victron Ladegerät im Wohnwagen auch manchmal und ich habe das Gefühl, dass es von Campingplatz zu Campingplatz variiert.
G21 - 320d - Mild Hybrid laden der 12V AGM Batterie
Das passiert halt, wenn man einfach stumpf in alte Themen postet…
Die einen erstellen für jede Frage einen neuej Thread, obwohl es schon zig Threads zu dem Thema gibt.
Die anderen stellen eine sehr spezifische und persönliche Frage in einen Thread, der eigentlich ein anderes Thema behandelt.
Falls du da jetzt mich meinst, das Thema "CTEK PRO25S" hat exakt mit dem Threadthema hier zu tun, da es das einzige Gerät ist, wo anscheinend für den Ladevorgang beim G20 funktioniert.
Ob es jetzt wirklich "zu spezifisch" ist zu fragen, ob es normal ist, dass das angeworbene Gerät hier im Thread so einen radau macht ... ich weiß nicht?
Vielleicht musst selbst erstmal den ganzen Thread durchlesen, um zu sehen, dass deine Aussage so nicht richtig ist
VG
Christoph
Schmittler RainerW CJ#22 logopower deoide Marques von Hinten
Vielen Dank für euer Feedback, die Aufnahme war vom aller ersten Versuch eine Batterie mit dem CTEK PRO25S zu laden, hab das Gerät erst einen Tag.
Wollte mir halt ein passendes Gerät für meinen G20 MildHybrid und für meine LiFePo4 Batterien kaufen und bin hier im Thread auf das CTEK PRO25S gestoßen.
Aufgrund der beunruhigenden Geräusche dachte ich, ich frag hier erstmal nach, bevor mein G20 in Flammen aufgeht beim Ladevorgang
Wenn es nicht zu "Off-Topic" ist, dann gebe ich euch auch gerne Bescheid, was der CTEK Support zum "Brummen" meint, wenn diese geantwortet haben.
Hast du Spaßeshalber versucht, den Stecker andersherum in die Steckdose zu stecken? Für ein Netzbrummen klingt deins zwar zu laut, aber probieren schadet nicht.
Ich habe das Gerät auch (und auch das kleine MSX 5.0). Beide sind leise und mit beiden lässt sich die 12V deines MH laden (mit dem kleinen dann halt deutlich länger).
So eine LiFePo4 nimmt ja alles, was sie an Ampere bekommen kann. Vielleicht ist es am Bleiklotz im Auto leiser, weil weniger gearbeitet wird. 🤷♂️
Das wäre einen Versuch wert, lade mal eine AGM Batterie (vorsichtshalber im Freien) damit und lausche. Ich kann nur von AGM, EFB+ und den Standard-Batterien meine Erfahrung teilen. Da ist das Gerät aber unhörbar, da musst Du den Horchlappen schon direkt auf`s Gerät platzieren.
Gruß
Da gebe ich dir recht, bei dem Video wurde mit fast 25 Ampere geladen ... die LiFePo4 Batterie hat ein Display, welche den Ladestrom anzeigt.
Ich hatte auch erst das Victron Energy Blue Smart IP65 12-Volt 25 Amp bestellt (nein, wieder kein Offtopic, wurde hier auch empfohlen
), allerdings war Bluetooth defekt, so dass ich es zurückschicken musste. Dann habe ich das CTEK gekauft.
Vielleicht ist auch bei jedem Campingplatz der Ladestrom größer oder kleiner, aufgrund der noch vorhandenen Batterieladung.
Mach ich noch, mal schauen ob dies was ändert
Werde meine Batterie am MildHybrid die Tage mal laden, vielleicht ist es da auch einfach "leise", weil´s im Gegensatz zum Lithium anders oder mit weniger Stromstärke lädt.
Ich berichte
Nee, das Gerät brummt dann auf diesem Campingplatz jedes Mal. Wenn es anspringt, ist es dank 80A aber dann auch nicht lange an.
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir das CTEK PRO25S besorgt, welches eine sehr gute Ladeleistung hat ... ABER, es brummt EXTREM ABNORMAL LAUT, wenn es über 5 Ampere lädt.
Ich habe schon beim CTEK Support angefragt (warte noch auf Antwort), wollte aber eure Meinung noch hören, da dieses Gerät ja auch einige hier besitzen -> dragonfly67 deoide RainerW Kompressor Morpheus_320d M.W. Sephiroth Beernd85 brod3ron
Ist das Brummgeräusch normal oder eher nicht?
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Edit: Ja, ich lade hier eine LiFePo4 Batterie, die Einstellungen am CTEK sind schon richtig.
VG,
Christoph
Hab von CTEK Bescheid bekommen, das Ladegerät ist NICHT in Ordnung.
Dear customer.
This charger is not ok. Please claim the unit to Amazon.de.
Best Regards.
CTEK Service.
