Mediasystem startet sich beim Song wechsel neu
  • Ich habe tatsächlich jetzt 07/2021.30 drauf.
    Problem trat aber wieder auf. Daher möchte der Serviceberater gern die Headunit tauschen. Dafür verlangt München aber nun nochmal Diagnosedaten. Schwachsinn. Unnötige Kosten. Mein Auto steht nämlich jetzt wieder dort. Und ich hab wieder einen Ersatzwagen. Sollte die Headunit getauscht werden müssen, wird das ein paar Tage dauern. So haut BMW die Kosten raus... :thumbdown:
    Zumal der Berater vor kurzem ebenfalls ein Auto mit dem Problem dort hatte und da durfte die Headunit gleich getauscht werden.
    Kommt auch bisschen auf den Sachbearbeiter an.
    Ein Tausch der HU dauert aber keine Tage. Haben die dir das gesagt?
    3-4 Stunden, und davon ist der Umbau keine halbe Stunde. Rest ist Programmierzeit.
  • Ja, er meinte, bis die Daten ausgelesen und nach München geschickt, dort analysiert wurden und dann die Freigabe kommt, dass würde schonmal dauern. Dann das Teil bestellen, umbauen und neu programmieren. Kommt dazu, dass die erst das neue Update wieder durch das alte ersetzen müssen, da sonst die Meldung käme, die Version sei neuer... könnte jedenfalls 2 bis 3 Tage dauern.
  • Habe die Meldung bekommen, dass die Headunit nun getauscht werden darf. Ist bestellt und kommt morgen. Dann kann ich dss Auto wohl morgen holen.
    Übrigens wollte München die alte Headunit eingeschickt haben als Anschauungsobjekt. :D
    Na hoffentlich bist du die Probleme dann los.
    Hatte ab 11/20 ebenso die Problematik, egal ob Huawei oder Samsung, es hat gereicht in der Titelliste zu springen oder den falschen Konzakt zu wählen, dass alles rebooted hat. Teilweise während einer Stunde Fahrt mehrfach.
    Hab nun seit ca 2 Wochen 07/21-20 und damit ist es nicht mehr aufgetreten.
  • Na hoffentlich bist du die Probleme dann los.
    Hast du das Update in der Werkstatt bekommen, oder Over the Air? Ich habe immer noch 03/2021.25, würde das Rebooten gerne auch loswerden.
