Luftmassenaustausch im Innenraum lässt den Ultraschallsensor ansprechen.
Also im Winter nicht zu verhindern?
Passiert im Sommer auch gerne.
Aber Feuchte im Auto begünstigt das halt.
Es kommt jetzt aber nicht so häufig vor. Wenn es bei dir jetzt zweimal hintereinander war, ok. Wenn das aber sagen wir mal wöchentlich einmal vorkommt, dann ist schon was bisserl schief.
Dann kann auch was überempfindlich sein. Das müsste man dann schon abklären.
Kenne es jetzt schon als Ausnahme, nicht als Regel.
Wie bekommt man die Benachrichtigung im Fahrzeug und in der App weg, dass die Hauptuntersuchung ansteht? Nur bei BMW oder mit BL? Oder kann ich das auch im Cockpit selber machen?
Habe die HU ja jetzt nicht bei BMW, sondern bei der DEKRA machen lassen.
Das kannst du in der HU unter Servicebedarf selbst einstellen.
Alles anzeigenPassiert im Sommer auch gerne.
Ist das Auto ist nicht unverschlossen wenn man die Heckscheibe öffnen kann und die Alarmanlage dann deaktiviert?
Ne, wenn du Komfortöffnung hast, aber deaktiviert, dass er sich beim Annähern öffnen soll, dann kannst du auch mit dem Schlüssel in der Tasche die Heckscheibe alleine öffnen.
Wobei er ja eigentlich den Schlüssel erkennen sollte und deswegen nicht auslösen sollte....
Die Alarmanlage wird nur geschärft oder entschärft und das geschieht entsprechend tatsächlich nur mit dem Öffnen und Schließen vom Fahrzeug. Nicht bei Annäherung oder Anwesenheit vom Schlüssel.
