225/50 R17 94V Pirelli Cinturato P7 All Season r-f * - evtl. eine Alternative
Kann es sein dass es bei aussentemperatur von -10grad di taste max ac gar nicht aktivieren lässt?
Das ist korrekt.
Einfach mal in die Anleitung vom Fahrzeug schauen, dort gibt's Erklärungen für so manche Fragen.
Welche Leistung (Ampere) hat die 12V Steckdose im Kofferraum?
Laut Schaltplan vom Stromverteiler hinten per Sicherung F273 abgesichert mit 20 A. Allerdings nur mit einem 1,5 mm2 Kabel. Das dient dann wahrscheinlich erst als Wandheizung und dann als Schmelzsicherung
Standheizung zu lange laufen lassen?
Gibt es sternmarkierte 19" Winterreifen (225/40 - 255/35) mit einem Geschwindigkeitsindex größer als H (210km/h)?
Laut Leebmann sind die "Michelin Pilot Alpin PA4* 255/35 R19 96V" (https://www.leebmann24.de/bmw-…n-pa4-255-35-r19-96v.html) oder die "Continental WinterContact TS 830 P* 255/35 R19 96V" (https://www.leebmann24.de/bmw-…830-p-255-35-r19-96v.html) sowohl in Deiner 255er-Wunschgröße, als auch mit Sternmarkierung erhältlich - beide mit V-Kennung bis 240km/h.
Die hintere Größe gibt es, aber keinen für vorne mit Stern und in passender Größe.
Was wohl BMW sagt wenn Achsweise (neue) Reifen von verschiedenen Marken aber mit Stern montiert sind?
