Sammelthread Interieurleisten mit Realbildern
  • Kann mich mal jemand als unwissender aufklären, welche Kombi man wie besorgen kann?
    Es geht dabei um die Kniepads und evtl das Ambientelicht dazu.
    Wie sieht das beim G21 Serie aus - der hat gar nix, oder?
    Man könnte dann
    - Alcantara Kniepads von M Performacen kaufen: https://www.bmw.de/de/shop/ls/dp/physical-goods/12347
    - Ich sehe hier dauernd aber auch welche mit blauer Ledernaht, wie kommt man daran?
    - Das Ambientelicht ist ein Originalteil oder Ali-Nachbau?
    Bezieht sich alles auf LCI :)
    G21 /// M340i
    Isle Of Man Green Individual
  • Alcantara Kniepads von M Performacen kaufen: https://www.bmw.de/de/shop/ls/dp/physical-goods/12347
    Genau, oder ungepolstert als Extra-Pads zum aufkleben:
    Die gibt es bei BMW als Originalzubehör vom 4er BMW ... kosten aber glaube ich um die 340€ rum.
    Sowohl bei der gepolsterten Performance-Leiste als auch bei der gepolsterten BMW-Leiste ist der silber eloxierte Teil wesentlich höher als original, die Polsterung ist vorhanden aber nicht ganz weich.
    Richtig die gibt´s nur im Aftermarket, die kann man hier bestellen:
    https://de.aliexpress.com/item/1005003401227825.html
    Die Kombination mit Leisten in originaler Höhe mit Ambientelicht und mit weicher Polsterung kannst dir nur selber bauen:
    Das ist eine sehr gute Frage, wüsste jetzt nicht, warum das nicht gehen sollte.
    Da kann die aber evtl. jemand anders helfen, ob´s hier Unterschiede gibt.
  • Danke für die Antwort, ich glaube dann gefällt mir die Lösung mit den Kniepads vom 440i am Besten.
    Habe nämlich Alcantara/Sensatec Interieur mit blauer Kontraststeppung gewählt, da würden die perfekt passen :D
  • Sind die nur über einen Händler im BMW Katalog zu finden oder auch irgendwo online?
    Gibt´s auch so, aber musst schauen, die gibt es mit grauer und blauer Naht und habe unterschiedliche Artikelnummern.
    Kuck mal das zweite Bild hier ... sind aber glaube ich die mit grauer Naht:
  • Lack hat gestern bei dem scheixx Wind nicht funktioniert, ist meine schon verwendete Folie aus anderem Beitrag drauf. Auch die Belüftung hatte ich auseinander🤪
    Nicht zu empfehlen, wenn die Nerven blank sind😉
    Bei der Gelegenheit kam gleich die orig. Lichtleiste rein, damit es von der Farbgebung wieder passt.
