Ideen Winterkompletträder M340i
  • Hallo Alex, seit August 2020 gibt es für die Dezent Tr eine aktualisierte ABE. Die meisten Felgenhändler haben noch die alte ABE aus 03/2020 online als die Felge aufgrund der Bremsanlage noch nicht freigegeben war. In der neuen ABE ist hiervon aber nichts mehr zu sehen. Hab die Felge in 18" für den Winter. Passt recht knapp über dem Bremssattel aber geht. Grüße :)
    Welche Größe haben die felgen genau? ;) werde diese auch kaufen.
  • Die Felge hat in 8 x 18" / ET 30.0 auf 225/45R18 rundum ABE und passt ohne Nacharbeit. Die Originalschrauben können verwendet werden und die Nabendeckel von BMW passen auch. Bauartbedingt ist vielleicht noch zu erwähnen, dass die Felgenstege und das Felgenhorn sehr weit nach außen stehen, der Felgenschutz der Reifen ist also praktisch funktionslos und man sollte beim einparken vorsichtig sein... Hab sie in schwarz auf mineralweiß, sieht schick aus?
    Hast du ein Foto zufällig zur Hand? :) wie viel Platz ist denn zwischen felge und Sattel?
  • Hab schnell unten in der Garage n Foto gemacht. Normal ist die Felge schwarz glänzend (wetterbedingt gerade halt nicht so sauber). Der Abstand vom Sattel oben und unten Richtung Felgenbett sind etwa je 1mm. Passt also gerade so. Aber fährt sich ohne Probleme
    Sieht sehr gut aus. Aber müssen da nicht unbedingt 2mm sein?
    schon echt schwer mit der Großen bremse was zu finden?
  • Könnten auch 2mm sein, jedenfalls sehr knapp, aber passt und ABE hat das ganz definitiv.
    Im Gutachten steht ja, dass bremsen usw original sein müssen. Bei anderen Felgen steht das teilweise auch, denkst du die würden auch passen? Es gibt nämlich dann noch Felgen in dem Gutachten steht dann extra, dass die felgen bei einer 374mm bremse nicht passen. Daher könnten die anderen meiner Meinung nach auch drauf passen. :)
  • Also grundsätzlich denke ich es passen schon auch einige andere Felgen. Das Problem ist ja nur, dass der Hersteller wahrscheinlich bei Gutachtenerstellung keinen g2x mit der großen Bremsanlage hatte und der TÜV es damit auch nicht abnehmen konnte. Damit der Hinweis mit dem Ausschluss, auch wenn es passen würde. Von MSW gibt es noch eine 19" mit ABE, aber das wars bei den mir bekannten eintragungsfreien Felgen. Nichtsdestotrotz der Platz zwischen Sattel und Felgenbette ist wirklich so gering, dass bestimmt einige 18" auch nicht passen könnten. Leider kann ich es nicht mal fotografieren aber unter Licht in Nahaufnahme sieht man, da geht wirklich nur noch ein Fingernagel dazwischen...
  • Hallo,
    Welche Zubehörfelgen sind für die große 374mm bremse zugelassen? :)
    Ich schicke dir mal eine PM, welche ich drauf habe, müssen eingetragen werden, aber sind zugelassen und funktionieren bei mir auch sehr gut!:thumbup:
    Habe die felgen jetzt bestellt, hoffe die passen, sonst habe ich ein Problem ?
