Panoramadach öffnet sich von alleine
    hab jetzt schon einige Beiträge still mitverfolgt und mich dazu entschlossen mich anzumelden :)
    Da ich keinen Beitrag bezüglich folgenden Themas gefunden habe, oder zu blind bin, mach ich jetzt selbst einen.
    Und zwar würde es mich interessieren, ob auch bei jemandem das Panoramadach selbstständig öffnet oder ob jemand dieses Problem kennt?
    Im Internet hab ich nur was zu älteren Modellen gefunden, wenn ich ehrlich bin.
    Mir ist es jetzt schon drei mal passiert, dass ich Abends meinen 3er abschließe inkl. Fenster und Dach natürlich.
    Das erste Mal dachte ich, ich hätte es offen gelassen. Nur die letzten zwei Male bin ich mir absolut sicher, dass ich es geschlossen hatte und siehe da, in der Früh war es offen.
    Zum Glück hats dazu geregnet :D
    Vielen Dank und schöne Grüße für alle die sich das überhaupt durchlesen :)
    Michi
  • Also dass es geregnet hat ist ein Indiz! Es gibt das Regenschließen. Wenn der Regensensor Nässe registriert schließt er die Fenster und kippt ein offenes (!) Dach nach oben! (macht er um eine evtl gewollte belüftung weiterhin sicherzustellen). Das macht er auch nach 6h ohne Regen.
    Er wird aber kein geschlossenes Dach öffnen!
    Ich denke daher, dass Dein Auto denkt, das Dach wäre nicht ganz geschlossen und macht es bei Regen daher auf. Initialisiere mal neu. den Schalter nach oben gedrückt halten bis alle Stellungen durchgefahren wurden und die Abdeckung zu ist, dauert ein zwei Minuten.
  • Danke die für deine Antwort! Macht Sinn was du schreibst, denn jedesmal hat es davon geregnet, bzw in der Nacht eben.
    Da ich allerdings, dadurch dass beim ersten Mal einige Tropfen ihren Weg nach Innen gefunden haben, immer zu. Aber eigentlich nur mit dem Schlüssel.
    Also die schließen Taste lange gedrückt halten.
    Ich werde das mit dem Initialisieren machen, vielleicht erübrigt sich dann ja das Problem. Zum Glück kommt eigentlich kaum bis kein Regen in den Innenraum.
    Vielen Dank!
    Michi
  • Meiner machte heute dasselbe zweimal.
    Verließ das Auto sicher verschlossen, stellte fest dass das Schiebedach minimal geöffnet war. Verschloss es daraufhin mit einem Langdruck, um 1 Stunde später festzustellen, das es jetzt in der gekippt Position ist.
    Nachdem hier die Welt gerade am untergehen ist, ist das nicht der beste Zeitpunkt für solche Fehler.
    Mit einer Initialisierung hat das meines Erachtens nichts zu tun, bzw ist das nicht zu lösen.
    Ich beobachte das weiter und gehe Ggf zum Händler.
  • Wäre ein klassisches Initialisierungsthema.
    Dass es gekippt ist, ist eine Funktion, die geöffnete Dächer und Fenster bei Regen ggf. schließt. Dabei wird ein Dach in die Kippstellung gebracht.
  • Regnet es bei Kippstellung nicht rein ?
    Nur wenn der Regen waagerecht fällt oder das Auto senkrecht steht oder man sehr schnell rückwärts fährt. ?Ansonsten sollte es bei leichtem Regen eigentlich nicht reinregnen. Bei Starkregen wird es sicher reinregnen. Erst recht wenn noch Wind dabei ist.
