BMW Hifi Upgrade
  • Das ist ja sehr strange, dass sich die Anschlüsse verändert haben. Die Daten der Anlage haben sich ja nicht geändert, habe eben noch mal auf der Harman Kardon Seite nachgeschaut.
    Hast Du auch die Mulde also das Blech der Subs abgedämmt?
  • Der Kabelbaum inkl. Strom hat beim LCI1 gepasst. Ich denke ich krieg die Tage dann eine Antwort/Lösung. Berichte dann gern.
    Strom sollte aber nicht über den Kabelbaum, sondern extra von der Batterie abgegriffen werden, da die MatchUp sonst nicht mit voller Leistung läuft
    Euer Andy
  • Strom sollte aber nicht über den Kabelbaum, sondern extra von der Batterie abgegriffen werden, da die MatchUp sonst nicht mit voller Leistung läuft
    kruemelmonster Geht meines Erachtens auch gar nicht anders.
    Siehe RE: G21 M340i Skyscraper Grey aus Aschaffenburg
    Gruß Michael
  • wenn du eine MatchUp BMW hast dann holt die sich den Strom über das RAM Modul, aber auch bei denen sollte man das so nicht machen, sondern den Strom immer direkt von der Batterie holen
    Meinte ich ja, es geht nur in Kombination mit der Leitung direkt von der Batterie.
    Das Erste Kabel was nämlich bei mir mitgeliefert wurde, hatte einen Kabelbruch und daher die Match-Up immer Aussetzer, weil diese sich immer wieder abgeschaltet hatte.
    Mag sein, dass Sie vom RAM eine Grundspannung zur Steuerung erhält, diese wird aber nicht ausreichen, um die Match-Up betreiben zu können.
  • ich hatte ARS24 telefoniert,
    bei meinem Hifi ohne RAM und dem Match up 7BMW wird kein Zusatzstromanschluß gefordert.
    das würde nix bringen, da bei RAM gebrückt
    Zusatzinfo:
    hatte mit Audiotec-fischer telefoniert bezüglich Zusatzstromanschluss!
    beim 7BMW + ohne Ram ist tatsächlich kein Zusatzstromanschluss notwendig.
    ich solle mir den Stecker nur aufheben, sollte ich noch eine zusätzliche Endstufe für einen Sub imKofferraum anschließen wollen, dann wird der zusätzliche Stecker für stabilere Saftzufuhr benötigt.
  • Nabend Forumsgemeinde,
    gibt es bei den Centergrößen unter den Systemen Hifi oder H&K Größenunterschiede?
    Laut den geschriebenen Abmaßen auf den homepages der Händler zu den jeweiligen Marken, sollte der Center die gleiche Größe wie die Türlautsprecher haben.
    Das stimmt allerdings definitiv nicht.
    Ich habe mir mit mip84 ein Türpärchen ESX VXB4.2C geteilt, dann hätten wir Vorne alle Chassis gleich.
    Fehlanzeige; der Center ist kleiner.
    Nun suche ich einen Center, der kein Koax ist, sprich MT & HT getrennt wie das orig. System.
    Ich hatte bereits den Center von Match UP (Koax), der ein Rückschritt zum getrennten Hifi Center war und ging sofort zurück. Also soll es nach Möglichkeit ein getrenntes Update sein, wenn es das gibt :/
    oder eben eine Alternative die hörbar ist.
    verbaut bei mir sind
    Frontdoor: ESX VXB4.2C (als Center nicht passend)
    Fonddoor: BMW Hifi
    Sub : Match Up W8BMW-S
    AMP : Match Up 7BMW ohne RAM
    Center : BMW Hifi
    wer kann mir und auch für mip84 den passenden Probanden als Center nennen.
    wir würden uns sehr freuen (ich denke es ist ok, wenn ich für uns beide spreche)
    freue mich auf Feedback
  • Hi,
    ich hab HiFi center (zwei Wege getrennt) gegen Match Kaox getauscht... bei mir/für mich wurde es etwas besser.
    Was zwei Wege angeht. Von dem Durchmesser, 10cm ist es gleich! Nur es ist anders gemacht als in den Türen. Schau den Unterschied, Bauart von Macht LP zwischen den für G20 und E90 dann verstehst du den Unterschied!
    VG
  • Hi,
    Unterschied G20 & E90 ist eher uninteressant 🙄
    die Frage war nach einem adäquaten 2Wege Center 😉
