BMW Hifi Upgrade
  • Wie viel Sinn würde es denn beim HiFi 676 machen nur die LS zu tauschen? Für den Einbau vom DSP müsste ich den gesamten Kofferraum zerlegen (habe kein RAM daher andere Einbauposition) und darauf habe ich sehr wenig Lust. ^^ Ich dachte zunächst an die Center Speaker und natürlich die Türlautsprecher. Hochtöner würde ich vielleicht auch tauschen wenn das was bringt.
    ich weis jetzt nicht ob du nen G20 oder G21 hast, aber der Serienamp 0676 ohne RAM sitz vorranging hinten links + ist ratzfatz ausgebaut, nachdem man die li. Seitenverkleidung ab hat. Ich selbst habe mich nun gegen den Match Up entschieden, da es für meinen Bedarf (Zeit im Auto + Lautstärkelevel) doch ausreichend ist. Serienamp mit eventuellem Subwechsel für trocknere Wiedergabe könnt ich mir noch vorstellen. Der Serienamp müsste genug Leistung haben. Meine Zeit, den Innenspiegel vibrieren zu lassen ist lange vorbei. Ein kostengünstiger Chassiswechsel würde ich mir noch gefallen lassen.
    an dieser Stelle nochmals einen Dank an alle, die mir mit Soundfiles und Tips hier geholfen haben.
    letztendlich bin ich beim Thema HIFI nicht mehr bereit, die Geldbörse so weit zu öffnen. So schlecht ist das 0676 HIFI ja nun nicht.
    Die Originallautsprecher haben Pappmembranen und sehr kleine Magneten, das sollte sich schon bemerkbar machen.
    Du hast mit Hifi auf jeden Fall schon eine bessere Ausgangslage, die die Nachrüst LS die gleiche Impedanz haben. Basis nervt und wurde auch nicht auf allen Märkten angeboten, Hifi war dort der Einstieg...
    @Moehp Vielleicht kannst Du einmal das Codieren auf Hifi RAM testen? Wenn das bei den lauten Systemklängen nicht hilft, würde ich den Termin erst einmal absagen...
  • Hi Zusammen,
    ich habe vor einigen Tagen diesen DSP in einen G21 LCI mit SA 676 verbaut:
    https://masori.de/products/a89…LI4YM5B5V_cQaAhiSEALw_wcB
    Der Einbau war in einer halben Stunde erledigt. Es brauchte lediglich noch eine separate Stromversorgung von der Batterie und die Masse links der Batterie gezogen werden. Der Rest ging über P&P Adapterkabelbaum.
    Das Ganze war ca. in 30 - 45 Minuten erledigt.
    Ich habe das System dann mit REW und einem Referenzmikro eingemessen, und via Bluetooth App dann den DSP abgestimmt. Das war der eigentliche zeitaufwändige Teil - hat sich aber gelohnt! Was soll ich sagen - es ist irre!
    Ich möchte jetzt noch die Subwoofer tauschen, weil diese bei hohen Pegeln hörbar durch die Mehrleistung übersteuern, aber der Sprung nur durch den Einbau eines DSPs ist wirklich Wahnsinn!
  • Austauschchassis gibt es ja wie Sand am Meer mittlerweile, aber was könnt`ihr klanghervorhebend relativ kostengünstig empfehlen. Das sollten ja dann keine trägen Chassis sein, eher leicht + flink, damit der Amp nicht zu viel arbeiten muss,
    um die Lenkung der Membranen schnell arbeiten zu lassen. Seidenhochtonkalotte und nicht metallisch lässt es nicht zu hart klingen ;)
    es muss nicht gleich der HIGH END Olymp sein, aber auch nicht 0815, denn dann kannst auch die Pappmembranen drin lassen.
  • Die Originallautsprecher haben Pappmembranen und sehr kleine Magneten, das sollte sich schon bemerkbar machen.
    Moehp Konntest Du das schon testen? Ich hatte meinen Umbautermin abgesagt.
    Die Emphaser hatten in den Foren gute Bewertungen und in diesem Test auch: https://www.hifitest.de/test/c…1-emphaser-em-bmwr1-21319 🤷‍♂️
  • Ja, dieser Test lobt das Produkt. Aber ich habe den Eindruck, dass die Zeitschrift gar keine schlechten Noten vergibt?!
    Ja, die Hersteller sind auch unter "unsere Partner" zu finden. Aber wie gesagt, in den Foren kommen die auch gut weg. Am Ende kochen sie alle nur mit Wasser. Da hat sich bei LS nicht mehr viel getan. Nur BMW zeigt mit Pappmembranen und Minimagneten, wie es richtig billig geht.
  • Die hatte ich im E92 - also HT und MT. Für den Preis sehr gut ,wenngleich auch nicht das höchste Level ( inzwischen ) . Das ist dann aber auch ne andere Preisliga.
    Allerdings doch eher metallisch hart klingend im Vergleich zu meinen Rainbows die vorher drin waren und die eher musikalischer waren - wurden getauscht weil Kondensatoren durch waren und ich eh sehr laut höre - Metal und Rock. Endstufe war erst eine Eton Mini 150.4 bis ich meine ESX QE 1200.4 bekam. Das ganze kann man aber sicher auch anpassen im Rahmen mit einer herkömmlichen Endstufe und / oder besonders mit einer DSP Endstufe.
    Pappmembranen haben übrigens auch High End Komponenten - dann eben aber nicht aus 08/15 Papier sondern aus Spezialpapieren / beschichtet.
  • Ich muss jetzt nochmal eine Ergänzung schreiben:
    Es ist m.E. nach erschreckend, wie man die SA676 "künstlich" schlecht macht.
    Den Axton DSP habe ich mit REW und einem Referenzmikro eingemessen (wie weiter oben beschrieben). Auch die Laufzeiten habe ich eingetragen. Wenn ich jetzt auf Bluetooth Input des DSPs direkt Wiedergabe der Spotify App lege, hauen die Lautsprecher von SA676 sogar mit Serienwoofer einen Hammer Klang raus! Präzise Höhen, kein Klirren und knackige Bässe. Die Bühne ist richtig schön abgebildet. Und das trotz der Spotify Qualität!
    Lege ich selbes Lied auf die Spotify App in der BMW Headunit, wechsle den Eingang des DSPs auf Analog HU BMW, dann habe ich bei hohen Pegeln ein furchtbares Klirren und dumpfes Bassgemansche. Mir scheint, als ob man bei BMW das SA676 künstlich schlecht machen will. Denn das System kann weit mehr, als was es von der HeadUnit bekommt.
    Ich habe es bisher leider nicht geschafft, über REW über die HeadUnit einzumessen, da ich einen Computer, den ich zum Einmessen via REW benötige, nicht mit der Headunit verbinden kann. Das wäre aber vermutlich notwendig, um die "preisadäquaten Korrekturen" der Headunit rauszubringen.
    Einen signifikanten Unterschied brachte jedoch die Codierung von ALEV_2 auf ALEV_4; allerdings möchte ich die unnötigen Menu-Einträge nicht, die eh nicht funktionieren.
    Weiß eventuell jemand, wie man über andere Codierungen einen möglichst linearen Frequenzgang aus der Headunit rausbekommen kann? Ich bin geneigt dazu, die Audio Wiedergabe nur noch über den Bluetooth Input am DSP zu machen, allerdings habe ich dann keine Lautstärkeregelung mehr -> das ist auch keine Lösung.
