Wobei, was mich gerade stutzig macht: Angeblich für F und G Serie. Sind die Aufnahmen nicht unterschiedlich?
Die sind soweit ich weiß gleich, Burkhardt hatte mal Probeweise F80 Paddles an einen G80 montiert und das klappt.. bei denen sind auch seitdem alle Wippen für F und G Serie
In einen G21 gehen die aber nicht, oder? Steht jedenfalls nicht bei
Lenkrad ist identisch, die passen an jedes G Reihen Lenkrad mit Paddles ab Werk.
Edit: Zur Sicherheit noch ein Hinweis. Für den ordenlichen Umbau muss der Airbag raus.
Dazu mindestens die 12V abklemmen und bei Mild Hybrid vorher die Motorhaube öffnen. Dann bitte mittels PAD (3xStart ohne Bremse) prüfen, ob die Meldung 48V System getrennt angezeigt wird.
Dann Masse der 12V Batterie trennen und auf keinen Fall den Kofferraum schließen!
Ich verwende am Lenkrad ein scharfes Messer und schneide damit die Service Schlitze ein.
Anschließend per 6er Torx erst die rechte Seite lösen und dann die linke Seite, dazu mit dem Torx in den Serviceschlitz, Richtung Mitte des Lenkrads zielen, die Feder ertasten und kräftig ohne Rück reindrücken. Siehe rote Markierung.
Stecker von Airbag entfernen, Airbag zur Seite legen und schon kommt man an die Schrauben der Paddles. Siehe gelbe Markierung.
... keine Ahnung ob du diese hier schon gesehen hast. Habe ich auch seit 3 Jahren und bin zufrieden damit. Man muss nichts demonstrieren dafür. Sind mit 3m vorbereitet und werden einfach aufgesetzt/geklebt.
https://www.amazon.de/MAX-CARBON-kompatibel-Schaltpaddles-Schaltwip...
Ja, bin absolut kein Freund von den aufgeklebten 😬
Also ich hab diese Teile ja damals gekauft, da es zu dem Zeitpunkt keine anderen Alternativen gab. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was geschraubte besser können sollen. Entfettet, geklebt... es hält und wackelt nichts. Bin wiegesagt sehr zufrieden. Falls das deine Bedenken sind, wären die unbegründet. Falls du andere Gründe hast... ok
Geht mir tatsächlich vor allem um die Optik. Beim Schalten fässt man sie ja von hinten an. Da ist es ja egal ob geklebt odet geschraubt. Von daher sehe ich da bei der Haptik per se auch kein Problem.
Aber wie gesagt: Vor allem Optik. Und die ist ja wie immer Geschmackssache
HA! Ein Segen für alle Rahmen Fanatiker wie mich
Das Lichtzentrum hat sich bei OS8 wohl nicht geändert. Und auch sind zwar die Schnellwahltasten weggefallen, der Rahmen ist aber noch identisch
Lichtzentrum: https://de.aliexpress.com/item/4000842810598.html
Mittige Tasten: https://de.aliexpress.com/item/1005004999383709.html
Ja also das wäre mir wieder zu viel Chrom und zu viel Rahmen ich bin bin eher die Fraktion pro dunkel ich fände es super wenn zumindest bei Carbon Leisten die silbernen Teile einfach matt schwarz wären.. aber gut hätten wir alle den gleich Geschmack wäre es ja eintönig
