Wirkt aber nur authentisch mit komplett goldener Kauleiste
eher komplett Diamant
Das geilste an deiner Antwort? Der Dateiname
Du achtest aber auch auf alles
"laughs in BMW- Noises"
Hab dir mal den originalen Rausgesucht, schau dir mal an, im Vergleich, was das Hebelchen ohne die Glasapplikation kostet
Und denkt ihr es reicht nur die Glasaplikation ?
Ich denke er wollte sagen, dass sich der Preis mit Applikation und der für "einmal ohne Alles" sich nicht viel unterscheiden.
Alles anzeigenHi @AttilaSGE
es gibt mehrere optionen. es gibt da eine sehr gute und leicht zu verarbeitende alcantara folie auf Amazon. falls du die alcantara/sensetec ausstattung hast, wäre das eine gute option.
die gibt es mehreren versionen und Qualitäten. würde die premium schwarz variante nehmen: https://www.amazon.de/IndividualiseYourCar-Mikrofaserstoff-selbstkl...
ansonsten hier ein beispiel für eine carbonfolie: https://www.amazon.de/3M-Carbonfolie-FAHRZEUGVOLLVERKLEBUNG-verform...
das hier finde ich auch interessant: https://www.amazon.de/Carbon-Oracal-Struktur-Wrapping-Wabenmuster/d...
allgemein, achte nur auf luftkanäle. das macht die verarbeitung sehr einfach und haftet auf dauer auch besser. großzügig umlegen... am besten keine glänzende carbonfolie ala 5d, 4d nehmen da diese ultra billig aussehen. lieber matt mit struktur.
Hallo zusammen und nochmal vielen Dank @KeYa für den Tipp mit der Folie.
Die Folie kam letzte Woche an und heute bin ich dazu gekommen mit dem Bekleben der Teile anzufangen.
Die Folie lässt sich sehr einfach ohne Lufteinschlüsse verarbeiten, sieht recht hochwertig aus und fühlt sich auch so an.
Einzig bei den Blenden für die Fensterheber bin ich noch nicht zufrieden. Im ersten Versuch habe ich lediglich nach Bekleben der gesamten Fläche von hinten ein Loch reingeschnitten. Dadurch ist, wie ich mir schon dachte, der Bereich unter dem Fensterheberschalter zu schmal beklebt.
Im zweiten Versuch habe ich zuvor genau diesen Bereich mit einem kleinen Stück Folie beklebt und bin dann wie oben beschrieben vorgegangen, nur habe ich den schmalen Ausschnitt oben abgeschnitten habe. Das sieht zwar deutlich besser aus, aber trotzdem alles andere als perfekt am Stoß.
Hat jemand ne Idee, wie ich es am besten lösen könnte?
Danke vorab und viele Grüße
also das hast du richtig gut hinbekommen! das teil wo du schwierigkeiten hast, ist auch sehr anspruchsvoll.
du kannst mal versuchen die stelle als ganzes anzudrücken... dabei mal schauen ob ein fön hilft. dann vielleicht ein viereck mittige rausschneiden und zu den ecken leicht einschneiden und versuchen umzelegen. Später kommen ja die schalter drüber. daher muss es eigentlich nicht bis in die letzte ecke so perfekt werden. glaube das linke ist schon so gut, das man im eigebauten zustand nichts mehr sehen sollte.
Du brauchst nur die Türprojektoren für 130€, da ist dann für 2 Türen jeweils ein BMW Logo und ein M Logo dabei. Willst du 4 Türen mit Logo -> 260€Falls du das M Logo mit dem Schweif haben willst wie im Bild von @comforter musst du dir noch die zusätzlichen Dias für 30€ holen.
Oder gleich wie ich von AliExpress 4x die M Performance Logos für insgesamt 16€...
Und ja @KeYa mir gefällt das originale schon deutlich besser da hat das "M" eine stärkere Kontur...sieht irgendwie hochwertiger aus
Denke aber dass es nicht so arg auffällt wenn man 4x China Projektoren nimmt.
Trotzdem danke @comforter für den Vergleich! Original und China auf einem Bild hab ich so noch nicht gesehen !
Hallo f36grancoupe,
ich habe die Türprojektoren jetzt in div. Online Shops gefunden, unter anderem bei leebmann24.de
Auch hier unter folgendem Link: https://www.baum-bmwshop24.de/…4-3er-g20-g21-g28-z4-g29/
Da steht in der Beschreibung immer 1 Projektor.
Ich brauche ja aber für vorne 2, also für die Fahrertür einen und für die Beifahrertür.
Brauche ich da also 260€ für die vorderen Projektoren?
Alles anzeigenHallo f36grancoupe,
Brauche ich da also 260€ für die vorderen Projektoren?![]()
Hey das kann ich mir nicht vorstellen das wird für 2 Türen sein
Da steht zwar "1 Projektor" aber das ist verwirrend.
https://www.bmw-faba.de/online…44/3er-g20-g21-g28/z4-g29
Kuck mal hier ist der selbe Artikel und da steht 2 Türprojektoren.
Da werden auf jeden fall 2 Türprojektoren enthalten sein.
Beim G20-Türprojektor sind lediglich weniger Motive dabei als bei den Fxx-Türprojektoren.
Im Basis Set kriegst du nur das BMW und das M - Logo jeweils für 2 Türen. (2 Projektoren mit jeweils 2 Motiven)
Keine Sorge, sind zwei drin. Ich hab den bei Baum vorgestern erst bestellt und gestern schon bekommen mit je einem Projektor für links und rechts.
Nur das Auto müsste jetzt noch kommen...
