Ja, da hatte ich auch schon nachgeschaut und wollte was rauskopieren. Die Anleitung fand ich dann aber sowas von nichtssagend, dass ich es gelassen habe.
Da hätte BMW deutlich mehr Info reinpacken können als nur ein "einfach ziehen, wird schon..."
Also ich hab es, wie in dem Video von der F-Serie gemacht. Hat funktioniert.
Einfach gezogen und es wurde schon😉
Mit Hilfe von Plastikwerkzeug (wie für die Innenraumleisten).
Wie bekommt man die Beleuchtung von der Ablage vom Wireless Charging? Bei mir leuchtet die so billig in Weiß/Gelb.. wurde das Codiert oder nachgerüstet?
Würde es auch gern in der gleichen Farbe wie meine Ambientebeleuchtung haben.
Das ist wie bei dir, das Bild ist so beleuchtet. Die LED die den blauen Schimmer macht ist im Dachhimmel.
bmwm340d das wurde irgendwann Serie. Glaube nicht dass das vom Dachhimmel kommt wie Oxidgrau beschreibt. Du meinst doch die LED die angeht sobald man das Fach öffnet, richtig ? Das wurde erst später Serie soweit ich weiß. Ist ärgerlich und wiedermal fraglich und hirnlos, warum sie beim 3er erst später dort die ambiente beleuchtung integriert haben. Denn 5er etc. hatten das auch schon vorher. Jedenfalls ist es bei den neueren 3ern nun auch, das dort die Farbe passend zur Ambiente ist. Bei mir ist es auch noch weiß. Aber ich hab das Fach sowieso zu 99% immer zu (naja liegt natürlich auch an dem unpassenden weiß dann )
Das Bild ist vom Internet, ich meine nicht die LED‘s im Dachhimmel sondern explizit das Fach. Bei mir leuchtet das so billig und unpassend in weiß und würde es gerne auch so wie auf dem Bild haben.
Kann man das beim nachrüsten lassen bzw. einstellen lassen? Wenn das nicht allzu teuer ist, könnte man drüber nachdenken.
Müsste ja eigentlich nur an die Head-Unit der normalen Ambientebeleuchtung angeschlossen werden oder?
Kommt drauf an was für eine Leuchte dort verbaut ist. Wenn man pech hat ist es evtl. gar keine rgb. Ich glaube nachrüsten würde sich dann nicht lohnen nur für das Fach.
Die Beleuchtung des Ablagefachs ist eine banale LED in warmweiß, deren Versorgungsleitung an der Ambientebeleuchtung hängt, also mit der Ambientebeleuchtung bestromt wird.
In der Klappe ist dann ein Taster, der betätigt wird, wenn die Klappe offen ist. Dann leuchtet sie und wenn die Klappe zu ist, dann wird der Stromkreis unterbrochen.
Im LED Modul ist keine Intelligenz beim 3er. Im 5er ist sie in den LIN Bus eingebunden und kann dort auch angesteuert werden.
Habe jetzt den 3er und die blöde Kante am wählhebel stört mich schon. Gibts die Blende vom Hebel einzeln? Dann könnte man die ja beziehen lassen oder sowas.
Einen komplett anderen Hebel wollt ich jetzt nicht
Die hinten ? Einfach ausclipsen und selbst beziehen mit selbstklebender Folie. Haben die anderen inkl. mir hier auch so gemacht
