in Ordnung, dann warte ich bis deine Rabatt-Aktion startet. Jedoch denke ich nicht, dass sich hier jemand den Schuh des Einkaufsmanager anziehen möchte.
Bis dahin fahre ich grundsätzlich mit offener Klappe
Produkt: Exhaust Valve Controller (Abgasklappensteuerung)
Hallo @approximate.
Ich habe heute morgen den EVC bestellt. Wie lange brauchst du nach Überweisung ca zum Ausliefern?Bekomme meinen M340i am 26.06
Danke und LG
Normalerweise einen Werktag.
Klasse, hab ihn dir gestern gezahlt
Hallo zusammen, ich habe grade mein PEEM-Modul bekommen.
Unter „USB-Schnittstelle“ stelle ich mir ehrlichgesagt etwas anderes vor als ein 1m-USB-Kabel.So richtig begeistert bin ich davon nicht. Wieso hat man hier nicht einfach eine USB-Buchse verbaut? So habe ich den ganzen Sums immer im Auto rumfliegen. Und wenn das Kabel abknickt ist es im A****.
LG.
buchse oder kabel, es bleibt eine schnittstelle.
wird das modul fest verbaut, kann das kabel über das handschuhfach geführt werden. man erspart sich somit beim zugriff auf das modul das zerlegen des fahrzeugs.
bei deutlich über 500 modulen mit usb schnittstelle bist du der zweite, höchstens dritte der sich meines wissens nach daran gestört fühlt.
sobald meine bestände aufgebraucht sind, denke ich über eine alternative nach.
Hi Markus, danke dir nochmal für die Antwort.
Du hast vollkommen recht, es ist eine Schnittstelle. Womöglich liegt es auch nur an mir, aber ich habe darunter einfach etwas anderes vorgestellt.Sobald du auf eine Buchse umgestellt hast, gib das hier gerne bekannt, ich werde dann vrstl. wieder bestellen.
VG,
Jan.
Ich würde auch einen USB Eingang bevorzugen, an dem ich, bei Bedarf, mein eigenes Kabel anbringe.
@approximate auf der Produktseite heißt es:
Die optional erhältliche USB Schnittstelle, dient zum Aufspielen von individuellen Lösungen und zum späteren Upgrade des Funktionsumfangs. Darüber hinaus sind weitere Funktionen verfügbar (Steuerung über Favoriten Taste, Silent Start, ASD OFF, MSA OFF).
Sind diese Funktionen nur mit der USB Version verfügbar?
Und wie kann man denn die Basisversion des EVC bei evtl. Bedarf updaten?
korrekt, da diese über die schnittstelle konfiguriert werden.
updaten auf die usb variante? oder den funktionsumfang?
Den Funktionsumfang.
