Ich guck mal bei meinem wenn ich daheim bin
![](https://www.g20-forum.de/images/avatars/50/1698-509b636b8eac7be0442f0dcc2ab23123b89ac29a.jpg)
Reifentemperaturanzeige / Reifendruck Ist-/Sollwerte
Hab bei meinem Druck und Temperatur, SW Stand muss ich noch schauen, den kenne ich noch nicht auswendig
Wenn ich mich recht erinnere kam die Temperatur mit der Spuranzeige (wo alle Fahrspuren inklusive Fahrzeuge dargestellt werden) im mittleren Display vom DAP zusammen.
Ich habe die Dame schon mal nach dem Reifendruck und auch nach der Reifentemperatur gefragt. Beim Druck sagt sie „der Druck ist ok“ Informationen zur Temperatur liegen ihr leider nicht vor.
Gleiches bei mir. Hatte es unter 11/20 per Bimmercode reinkodiert, da hat dann die gute Dame für jeden einzelnen Reifen den Druck vorgelesen und dann noch nach der Temperatur gefragt. Mit dem Update auf 03/21 ist die Codierung natürlich rausgeflogen und oben beschriebenes Verhalten zeigt sich. Leider kann ich nicht sagen, wie es unter 11/20 ohne die Codierung war, das habe ich nie ausprobiert.
Aber egal welche Möglichkeit (1. Sie konnte unter 11/20 die Temperatur standardmäßig ansagen und hat es mit 03/21 verlernt oder 2. Sie konnte es nicht, weil sie keinen Zugriff auf die Sensoren hatte, diesen dann aber durch die Codierung bekommen hat und damit dann auch umgehen konnte), es ist in meinen Augen ein eigenartiges Verhalten. Wäre schön wenn BMW solche Sachen über die Updates und verschiedenen Fahrzeuge hinweg einheitlich machen könnte.
Am Ende werde es wohl auch wieder reinkodieren
Meiner ist 03/2021 mit auch dieser Software und zeigt die Temperatur nicht (!) an.
Interessant. Hab heute meinen in Empfang genommen und gleich mal geschaut. Er hat ne Temperaturanzeige ?
nur zur Info: kontrolliere mal den Luftdruck. Ich finde die Abweichung vorn zu hinten nicht richtig eingestellt. :9
PS: Sogar das Auto ist mit Sputnik geimpft?
Auch kommt mir der Temperaturunterschied zwischen vorne links/rechts nicht valide vor. Es sei denn, dass rechte Vorderrad steckt im Schnee
...oder es hat keine Bodenkontakt ?
Langsam kommt es mir vor als läge es am Unterschied Limousine und Touring, dass das jemand falsch eingestellt hat.
Werde ich natürlich nochmal einstellen, hab es gestern übernommen und nur paar Kilometer heimgefahren. Keine Ahnung, welcher Praktikant da wieder am Werk war
Bin nur Rechtskurven gefahren ?
Im Ernst: Vorn links stand eine zeitlang in der Sonne. Rechts stand dort, wo die Sonne nicht hin scheint. Sowas sieht man natürlich nur mit ner Temperaturanzeige ?
