würde ich auch behaupten. Der Zähler wird nur die aktivierte LC-Software erkennen. Aber auf die Bremse treten und den Wagen hochwürgen ohne die LC würde ich ebenfalls gar nicht empfehlen
Launch Controlmodus funktioniert nicht?
Hier noch was über die Launch Control vom M340i! (ab 0:46)
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Es zählen nur die LC, die vollständig durchgeführt werden.
Habe das gleiche Problem.
Mache alles wie beschrieben aber er zeigt mir keine Launch Control an.
3000km mittlerweile...
alles einstellen wie beschrieben, dann:
Fuß auf die Bremse, fest !! treten
Dann schnell Gas bis zum Druckpunkt komplett !! durchdrücken, du mußt den Schalter ganz am Ende spüren, dasS er gedrückt wurde.
Dann erscheint die Flagge
Bremse los lassen, Gas komplett durchgedrückt lassen.
Yeaaaaaaa!wichtig, das Ganze muß richtig schnell !! Hintereinander gemacht werden. Ohne zu Zögern, sonst klappt es nicht.
Nur dann ist die Flagge für 3 oder 4 Sekunden aktiv.und wichtig: 10 Minunten vorher am Stück fahren, ohne Motor auszumachen, Start/Stop dabei sicherheitshalber abschalten. Am besteglekvh im Sport+ fahren
habe auch erst ein paar Versuche benötigt.
Autohold muss auch aus sein. Das hat die Sache bei mir zum Scheitern gebracht.
Danke für dein Input...
Ich denke das mit dem Durchdrücken ist das Problem. Ich mache es immer zögerlich bis zum Druckpunkt. Habe Respekt das es plötzlich nach vorne spickt das Auto wenn ich durchtrete...
Gruss
Du stehst ja voll auf der Bremse. Kann also nicht weg.
Ich denke das mit dem Durchdrücken ist das Problem. Ich mache es immer zögerlich bis zum Druckpunkt. Habe Respekt das es plötzlich nach vorne spickt das Auto wenn ich durchtrete...Gruss
Ist schon ein sehr komisches Gefühl Bremse und Gas gleichzeitig zu drücken und dann auch noch das Gaspedal durchhauen
Und vergesst nicht, 2-3sek Boost aufzubauen, dann schiebt er richtig vorwärts
