Also wenn das der einzige Unterschied ist... dann kann ich auch einmal zu Beginn die Sicherung ziehen und nach 3 Jahren wieder reinstecken
PEEM Klappensteuerung
Hallo Zusammen
Bin hier neu im ForumFahre ein G21 bj. 2021 330i
Jetzt möchte ich mir gern die Peem Klappensteuerung zulegen.
Hatt jemand erfahrung mit dem 330i ?Hör man ein Unterschied? kaltstart? Während der Fahrt? Evt. jemand ein Video?
Noch zu erwähnen habe die Software 07/2021.50 installiert
danke -
Hallo Zusammen
dankeUnterschied Klappe offen/zu merkt man schon. Sicherlich nicht wie bei 340. Ich habe meine Klappe damit permanent offen. Denke auch nicht, dass man mit einem 330i jemals zumachen muss. Damit klingt es einfach erstmal so wie es das vermutlich sollte.
Video kann ich evtl. mal machen. Aber ich würde selber nicht mehr ohne wollen. -
Ok danke für deine Infos? ich denke sicherlich auch der kaltstart hört sich ganz anderst an
original machen die klappen auch im sportmodus immer wieder auf und zu?
Wenn das Modul immer angesteckt bleibt, hattest du nie Probleme mit der Batterie? -
Anfangs gab es vereinzelt Probleme mit der Batterie, aber da kam sehr schnell ein Update dazu.
Der Support ist wirklich fix
Kann man von diesem support nur profitieren wenn man da modell mit usb stecker nimmt?
Korrekt, nur so kannst du es updaten.
Ich hab das Ding einfach aufgeschraubt und das USB Kabel abgezogen. Sobald ich ein Update draufspielen möchte, schraub ich es auf und stecke es am Notebook an - somit geht das USB Kabel nicht im Weg um.
Gute idee
also hattest du schon viele updates?
oder reicht es wenn man es einfach plug&play kauft? -
Ich hatte bisher zwei Updates. Eins, wegen der Alarmanlage und dem OBD Stecker & das Zweite war wegen der Batterie. Alles wurde innerhalb 24h gelöst.
Ich verwende die Plug&Play Version (OBD).
Dito
